Tenton schrieb:
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Also, ich nehme mit zwei Mikros zwei Instrumente live auf. Beim Abspielen der Aufnahmen passiert folgendes: Zuerst ist alles OK, und die beiden Instrumente laufen auch im Takt/Syncron. Nach kurzer Zeit (ca. 3 Minuten) gibt es allerdings eine heftige Verschiebung. Das verrückte dabei ist, das die beiden Spuren trotzdem gleich lang sind. Kennt Ihr dieses Phänomen?
also, versteh ich das richtig: du spielst die instrumente nacheinander ein, nicht gleichzeitig? jedes instrument dann auf einer eigenen spur?
ich würde folgendes mal machen, falls noch nicht geschehen: beim aufnehmen des zweiten sich am metronom orientieren, nicht an der ersten aufnahme. und natürlich nicht zwischen den aufnahmen die BPMs verändern.
wenn das dann auch nicht klappt, dann... :-? :-? :-?
dass eine audiospur von alleine zu schnell/langsam abgespielt wird wäre ungewöhnlich...
oder hast du vielleicht einen teil der aufnahme einfach kopiert und hinten angefügt, weil es nur eine wiederholung des gleichen parts ist? vielleicht ist da der schnittpunkt nicht 100%ig gelungen. ich weiß nicht, wie das bei cooledit ist, aber ich geh jetzt von cubasis aus, da kann es gut sein, dass die WAV in den ersten paar ms noch stille hat, so dass man sie um zB 40/384stel (ein takt ist da in 4*96 = 384 teile unterteilt) nach hinten verschieben muss - da man aber bei cubasis audiospuren nur vierteltaktweise nach hinten schieben kann, schieb ich die WAV um ein viertel =96/384stel nach hinten, dann wieder um 56/384stel nach vorne, so dass sie im endeffekt um 40/384 nach hinten verschoben wurde und mit dem beginn des nächsten taktes dann auch wirklich anfängt zu tönen.
