On3iRo
Hey hey,
bisher war es für mich nicht so wichtig, deshalb habe ich mich noch nicht so intensiv mit dem Thema S1 und Quantisierung auseinander gesetzt.
Heute wollte ich dann zum ersten mal eine Bassdrum quantisieren. Unser Drummer war manchmal relativ arg neben dem Klick und ich wollte nun, dass sich die Kick etwas mehr den Zählzeiten annähert.
Also hab ich mich an der S1 Quantisierung versucht und festgestellt, dass Sie für mich null funktioniert.
Höchstwahrscheinlich mache ich irgendwo einen Fehler, aber egal, wie ich die Quantisierung einstelle - die Kick wird timingtechnisch immer dramatisch (!) schlechter.
Ich will einfach nur die Schläge ungefähr auf die Viertel-Noten haben. Dazu habe ich die Quantisierung auf Viertel gestellt und mit der Prozentleiste von "Start" und "Bereich" versucht irgendwelche Erfolge zu erzielen. Anstatt aber näher an die Viertel zu rücken, verschiebt sich alles mittig davon weg .
Ich bin gerade ziemlich ratlos und auch das Handbuch hat mich leider nicht wirlkich weiter gebracht.
Danke für jeden Rat im Vorraus,
OneirGreenRaven
EDIT: Hm, Ok also ich habe jetzt einen Workaround gefunden. Ich slice die Spuren und nutze dann die "Auf Spur quantisieren" Funktion. Da muss ich zwar an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen nachhelfen, da beim Slicen stellenweise auch teile der Transienten weggeschnitten werden aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Warum allerdings das normale Audio-Quantisieren so einen Unsinn macht, frage ich mich trotzdem.
Um das nochmal etwas näher zu erläutern: Selbst wenn ich vorher die Transienten erkenne und die einwandfrei an Ort und stelle sind, schiebt er beim Quantisieren das Audiomaterial scheinbar willkürlich von den Transientenmarkern weg. Der Grad der Quantisierung, das Taktraster und der Quantisierungsbereich haben kaum bis überhaupt keine Auswirkung auf den Vorgang. Das Audiomaterial ist weit vom gewünschten Taktraster entfernt. (um genau zu sein, erheblich weiter davon entfernt als vorher)
Mit MIDI scheint hingegen alles einwandfrei zu funktionieren...
OneirGreenRaven
