Problem mit Plugins
  • Ersteller mingorius
mingorius
mingorius
ich habe ein Problem mit Insert-Effekten.
Wenn ich das Volume bei verschiedenen Insert-Effekten auf einem Mono-Signal komplett runterziehe, höre ich immer noch was auf dem rechten Kanal.
Der Dry-Wet-Regler ist auf 100% Wet gestellt.
Woran kann das liegen?
Vielen Dank!
Hast du da evtl. ein Insert auf PRE/Fader stehen ?
was für einen DAW hast du ?
Ich hab Reaper!
Was für Plugins sind das z.B.?
Und was für eine Volume ziehst du runter? Den Kanalfader? Oder einen Pluginfader?
Sind evtl. Sends aktiv?
Das ist z.B. Vitamin von Wales, bei dem alle Regler unten sind.
Sends sind nicht aktiv!
Dann schau dir nochmal Post 2 an und beantworte.
Finde solch Hilfeschreie immer wieder belustigend. Frei nach dem Motto "Hab ein Problem, bitte um Hilfestellung"
Typisch: Keine Angaben Betreff: Rechner, OS, DAW, Plug In, Plug In Schnittstelle und Interface.
Sodele, nur damit Du nicht umgehend mit der Standard Antwort antwortest, "wenn Du nichts konstruktives dazu beizutragen hast, dann......."
Reaper kann ja VST und AU, hast Du schon beide Schnittstellen probiert?
Wenn ja, hast Du das Problem schon mal mit einer Jungfräulichen Session nachvollziehen können?
Wen ja, wohl ein Bug. Waves kontaktieren, wenn bestätig, auf Update warten. Bis Update das behoben hat, Plug In nicht mehr nutzen.
Das Vitamin ist ein gutes Plug In, aber jetzt ja auch nicht gerade so entscheidend für einen guten Mix.
Ansonsten: Screenshots von Reaper und Spurenkonfig (Routing) einbinden. Find dieses aus der Nase geziehe extrem lästig. Frei nach "macht mal".
Müsste man einen Handgeschriebenen Brief schreiben, dann sähe das wohl anders aus
O.k. diese Antwort ist jetzt auch etwas meinem Alter geschuldet.
Ich finde es schade, dass "Anfänger" hier von Egomanen als Idioten hingestellt werden.
Aber dann sind diese Diven sich auch nicht zu fein doch noch ihren Kommentar loszuwerden.
Diese Inkonsequenz versteh ich nicht.
Das war natürlich nicht böse (von mir) gemeint, wohl aber etwas abgebrüht, weil es sehr nach "nebenbei mal fragen, und die im dunkeln stochern lassen" klingt. Leider etwas, was immer mehr zunimmt.
Hast du noch etwas probiert als den Dry/Wet Regler?
Ist der Insert sicher Mono? Ist der Audioclip sicher Mono?
Meinst du WAVES Vitamin? Waves hat idR. von jedem Plugin eine Mono und eine Stereoversion, vielleicht nur das falsche ausgewählt?
das liegt ziemlich sicher daran, dass Du ein Mono Plugin in eine Stereospur gezogen hast. In dem Fall verhällt sich das genau so, wie Du das beschrieben hast.
Kuck mal bei deinen Plugins, ob Bei der Bezeichnung hinten (m) oder (s) oder (m-s) steht. In dem Fall einer Stereospur immer S nehmen.
@bafc24 - könnte von Trump kommen - viel erzählt und nix gesagt
Es scheint an Reaper zu liegen.
Die Plugins laufen als Monoversion und bei Logic funktionieren sie einwandfrei.
Gibt es eine Option, Reaper klar zu machen, dass ein Track Mono ist?
(In der DAW gehts ja erst ab 2 Spuren pro Track los...)
Eine Sache noch, der Track ist auf jeden Fall mono aufgenommen!
mach doch mal nen Screenshot, ich befürchte da was. Also vom Projektfenster.
hi mingorius,
geh mal in den i/o des tracks und stell da die "width" auf 0 und teste, ob das abhilfe schafft.
gruß,
micha
das kann man per item machen.rechtsklick auf ein oder mehrere items im track => item properties => take channel mode: mono....
gruß,
micha
Ich habe die width auf 0 gestellt.
Jetzt kommt der Track auch bei komplett runtergezogenen Fadern im Plugin von links und rechts.
Es wirkt so, als würde der Sound "am Plugin vorbeigehen".
Wenn am Plugin alle Fader unten sind, kommt der unbearbeitete Klang trotzdem raus.
Ich hab einen Screenshot an das Post gehangen!
KAnnst du mal die RPP (Projektdatei) als Zip hier hochladen? (Ohne WAV)
Das ist alles stochern im Dunkeln.
Alternativ Screenshots vom Mixer (mit Inserts) und Plugin und Routing Matrix.
Anon2024
JackInTheBox
J
wood
wood
wood
