Problem mit Midi in Cubasis VST 4.0
  • Ersteller Ersteller AlecEiffel
AlecEiffel
Hab mir ein [g=32]Midi[/g]-Keyboard (Edirol PCR-50) gekauft um bei Cubasis [g=77]VST[/g] 4.0 die [g=77]VST[/g]-Intrumente zu bedienen.
Wenn ich auf dem Keyboard spiele, dann kann ich anhand der roten Anzeige im Transportfenster sehen, dass das Programme Midibefehle empfängt. Ich kann diese auch aufnehmen und nur wenn och diese Aufnahme abspiele kann ich die Instrumente hören. Bei normalen Spielen aber nicht.
Hab mich schon durch beide Handbücher durchgekämpft, ohne was zu finden.
Wenn ich das Keyboard in einer Demo von NI-Kompakt ausprobierem, dann funktioniert das sofort und ich höre was ich spiele.
Wo ist also der Fehler?
Hi
Auch du ...schau mal hier in den Thread...
Cubase & Midi
Das bezieht sich aber auf Cubase 5.0 -
Cubasis 4.0 kenn ich nicht...doch vielleicht nutzt es dir trotzdem!?
McDEATH
Hi AlecEiffel.
Hast Du unter "Optionen" '[g=32]Midi[/g]-Thru' markiert?
Und: wenn Dein keyboard auf Kanal 2 sendet, muss auch Kanal 2 in Cubasis aktiviert sein, damit [g=32]Midi[/g]-Thru watt Klangliches erzeugt.
Gruss
Andreas
Das hatte ich schon gleich am Anfang ausprobiert. Der Fehler muss woanders liegen.
Kann das vielleicht mit diesem GM2 Modus zu tun haben?
