Problem mit Latenzzeit
  • Ersteller Ersteller voodomania
V
voodomania
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand hier helfen.
Wir haben im Proberaum ein kleines Recordingstudio eingerichtet.
Als Soundkarte nutzen wir die M-Audio Delta 1010 LT
Jetzt haben wir das Problem, dass bei einer Aufnahme in Cubase die Stimme ca. 1 Sek zeitverzögert an den Monitorkopfhörer geschickt wird.
Wir verwenden den originalen Treiber von M-Audio, ist das richtig ?
Oder sollten wir einen anderen [g=12]ASIO[/g]-Treiber verwenden ?
Erstmal die Frage vorweg :
Wie ist denn der [g=12]ASIO[/g] Treiber eingestellt ? Vieleicht kann man da noch mehr rausholen.
Buffer auf 256
was sagt denn der [g=12]ASIO[/g] Treiber zu der [g=5]Latenz[/g], wieviel gibt er an ( ms ) ?
Bei Buffer 256 sollten max 10 ms drin sein, du hast aber ca. 100 ms.
Nun noch bedenken das Monitoring nochmal ein paar ms verbraucht, aber dennoch sind 100 ms eindeutig zuviel.
Bleibt noch die Frage des Signalwegs des Mikros. Wo fängt der an und über wieviele Stationen läuft der ? Da könnte sich auch noch was summieren ( [g=77]VST[/g] Effekte etc. ) Wenn das z.B. Masteringeffekte sind brauchen die jede menge ms ( sichtbar z.B. bei Cubase bei den [g=8]Plugin[/g] Infos ).
Man braucht halt mehr input von Dir zu Deinem HW/SW System um das Problem einzugrenzen.
Micro: [p=671]Rode NT2000[/p] geht in einen Röhrenvorverstärker DPS II 2-CH Tube Mic/Line Pre mit ADC, dieser geht in die M-Audio Delta 1010LT.
Von da aus ins Mischpult und dann in einen Kopfhörerverstärker
PC P4 mit 2,0 Ghz
512 Mb-Ra
Win XP Servicepack 2
Also, dass Grundproblem ist gelöst :D
Nur haben wir Probleme mit die Soundkarte.
Wir können den Microvorverstärker kaum aufdrehen, da es sofort übersteuert !
Wir können also nicht mit den Einstellmöglichkeiten (Röhrensättigung, etc.) spielen.
Wie kann ich die Soundkarte denn "runterdrehen" ??
Grüße.
vermutlich liefert Euer frontend +4dBU und die soundkarte erwartet -10dBV. schau mal in den einstellungen, ob Du die karte auf +4dBU umstellen kannst.
Der Gruß
Griffin
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
