Problem mit Hüllkurve und Ultraanalog
  • Ersteller DanielK
DanielK
Hi
ich habe ein Problem mit einer meiner Midispuren die Ultraanalog benutzt.
Ich lasse den Cutout per hüllkurve steuern.
Früher ging dies auch wunderbar und es geht jetzt immernoch innerhalb Ableton.
Wenn ich es jedoch als audio exportieren möchte (den gesamten Track) wird die Hüllkurve braun und wird beim exportieren ignoriert.
Ich habe schon die gesamte Midi spur gelöscht und neu eingespielt.
Hat aber auch nichts gebracht.
Das problem muss also an den Einstellungen im Ultraanalog liegen.
Kann mir da jemand helfen?
hi und
hm das is seltsam.
auf die schnelle kann ich keine ferndiagnose machen.
lad mal das projekt nur mit der spur mit dem analog hoch.
und sag mir mit welcher ableton version du arbeitest.
ich schau mir das mal an.
ich bin verwirrt
ultranalog heißt der synth von aas wenn man ihn direkt von aas als vst kauft.
aber den ultraanalog gibts auch als "analog" als abletoncontent.
der sieht so aus
EDIT:
dein abletonfile lässt sich auch nicht öffnen mit der ableton suite 8.2.1
da stimmt was nicht und ich hab auch keine ahnung was da nicht hinhaut
ich meine auch den synthesizer..
ich habe probleme mit dem synthesizer und der hüllkurve die den cutout im synthesizer steuern sollte.
klar ich meine auch den ableton synthesizer
die firma aas baut instrumente für ableton aber bietet sie auch als vsti an.
du scheinst das vsti direkt von aas zu nutzen un nicht das speziell für ableton programmierte instrument mit ableton-gui
im prinzip sind es aber die gleichen instrumente. also ultrananlog und analog
http://www.applied-acoustics.com/ultraanalog/overview/
wie dem auch sei dein projekt kann man nicht öffnen.
der ultraanalog (nicht analog) ist ein kaufsynth also nur die dll reicht nicht denn die dll muss auf die programminfos zurückgreifen ohne die kann man das vst nicht öffnen.
aber ich habe keine lizenz für den ultraanalog nur für den ableton internen synth analog der in der suite bei ist.
ich denke dein problem solltest du mit dem aas und ableton support klären.
den schwarzonator habe ich selber aber nich den ultraanalog.
daher weise ich nochmal auf post #7 hin.
um den ultraanalog laden zu können müsste ich ihn kaufen.
die dll aus deinem vst ordner reicht dazu nicht.
hm ok..
danke trotzdem für die hilfe :)
leider konnte ich dir ja nich helfen :(
ist das problem NUR mit diesem synth?
hast du es mal mit einem anderen probiert?
wenn nicht mach das mal mit einem freewaresynth z.b. von TAL und wenn du dann die hüllkurve wieder nicht exportieren kannst dann lade das set mit dem freewaresynth hoch und dann kann ich genau mal untersuchen wo der fehler liegt.
ich vermute es is nur ein ableton spezifischer bedienfehler.
handbuch s.106:
Die Wiedergabe der gestoppten Spuren des Arrangements wird erst fortgesetzt, wenn Sie
Live explizit um eine Fortsetzung der Wiedergabe durch Anklicken des Zurück-zum-Arrangement-
Tasters bitten. Dieser leuchtet rot im Transportbereich, um Sie daran zu erinnern,
dass das, was Sie hören, vom Arrangement abweicht.
wenn in einer spur in der sessionansicht ein clip läuft, werden clips und automationen in der arrangementsicht deaktiviert.
ah bird genau das kanns sein ...
wenn das im screenshot markierte rot leuchtet dann läuft ein clip in der sessionview und das arrangement der spur in der arrangementansicht mit samt allen automationen steht auf bypass.
EDIT
also einfach auf das rote symbol klicken und dann läuft nur noch das arrangement auf der arrangementview.
sämtliche laufenden clips in der sessionview werden dann deaktiviert.
ja im live kann ich es korrekt abspielen lassen wenn ich den "zurück-zum-arrangement-knopf" drücke.
jedoch wird dieser aktiviert wenn ich den track exportieren möchte und somit ist die hüllkurve deaktiviert.
was das problem eigentlich lösen sollte wäre also herauszufinden wie ich den track exportieren kann ohne dass der "zurück-zum-arrangement-knopf" rot leuchtet.
nur weiss ich nicht wie das gehen soll, da ich doch noch recht neu bin in dem gebiet.
also ich kann das projekt ja öffnen nur den synth nicht laden weil ich keine lizenz für habe.
aber ich kann die hüllkurven sehen und wenn ich rendere leuchtet der "zurück zum arrangement knopf" nicht rot und die hüllkurven bleiben aktiv.
daher nochmal meine bitte mal einen freewaresynth zu nehmen und mit dem mal hüllkurven zeichnen und mir bescheit geben ob das da auch so ist wenn du renderst.
es liegt am synth. da bin ich mir ziemlich sicher.
ich habe einmal die gesamte spur neu eingespilet und im synthesizer die einstellungen als preset gespeichert und dann auf die neue spur gezogen.
es geht überall ausser beim diesem preset und das auch nur beim cutout...
dann mail an den aas support.
