problem mit cubase
Points
3.987
hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!
Seit kurzem kann ich bei Cubase keine Effekte oder einige [g=77]Vst[/g]-Instrumente öffnen!
Weiss jemand vielleicht, woran das liegen könnte!
Bin mir sicher, dass ich keine Einstellungen verändert hab!!!
Danke und Gruß!
Hast du's mal neu installiert ?
Gruß,
ColdSteel
Ja...das hab ich auch schon versucht....
nach der Neu-Installation lag das gleiche Problem vor! :-(
Neu Installation bringt es nicht, da die Einstellungen nicht unbedingt mit gelöscht werden. Wenn etwas verbogen ist, liegt es meistens an den gespeicherten Einstellungen (wo man vielleicht einen Fehler reingebastelt hat).
Unter
c:\Dokumente und Einstellungen\%Benutzer%\Anwendungsdaten\Steinberg\
befinden sich der/die Cubase Ordner (je nach Version). Den mal einfach umbenennen (Cubase vorher schliessen) und dann Cubase starten. Cubase baut dann die Einstellungen neu auf. Das bedeutet allerdings auch das z.B. der [g=12]Asio[/g]-Treiber usw. neu eingestellt werden muss (halt so als wenn man Cubase zum ersten Mal installiert hat).
