Guten Morgen,
die Kerntechnologie in BFD2 ist das Diskstreaming, d.h. ein kleiner Teil des Samples wird in das RAM geladen, und der Rest wird bei Bedarf direkt von der Festplatte ausgelesen (gestreamt). In diesem Zusammenhang gibt es bei BFD2 eigentlich nur folgende Gründe, warum ein Becken nicht ausklingt:
1) Der Parameter "Preview RAM audio only" ist aktiviert. Dabei ist das Diskstreaming abgeschaltet und nur der Teil im RAM wird gespielt. Das fällt dann insbesondere bei lang ausklingenden Sounds auf.
2) Wenn man die BFD2 Spuren in Nuendo auf Audiospuren überspielt und dabei das Nuendo eigene "Offline Bouncing" benutzt, muss man den Parameter "Offline" (links unten) aktivieren, damit Nuendo "wartet" bis alle langen Sounds von der Festplatte geholt sind. Ist der Parameter deaktiviert, schreitet Nuendo zu schnell voran und lange Beckensounds werden "vergessen". Das gilt natürlich auch für [g=539]Cubase[/g] und andere Hosts mit Offline Bouncing.
3) Die Festplatte ist zu langsam oder das System schlecht konfiguriert. Der Datendurchsatz in BFD2 ist ernorm und wird von vielen einfach unterschätzt. Beim Triggern eines Instruments, z.B. eines Beckens werden folgende 12 Audiokanäle (3 stereo, 6 mono) -gleichzeitig- abgespielt.
[g=57]Cymbal[/g] Direct (mono)
[g=57]Cymbal[/g] in Overheads (stereo)
Cymbalin Room Mics (stereo)
[g=57]Cymbal[/g] in Ambient Mics (stereo)
[g=57]Cymbal[/g] bleed in Kick Mic inside (mono)
[g=57]Cymbal[/g] bleed in Kick Mic outside (mono)
[g=57]Cymbal[/g] bleed in [g=149]Snare[/g] Top Mic (mono)
[g=57]Cymbal[/g] bleed in [g=149]Snare[/g] Bottom Mic (mono)
[g=57]Cymbal[/g] bleed in Multibleed [g=190]channel[/g] (mono)
Spielt man ein zweites Becken dazu, sind das schon 24 Audiokanäle. Ein ganzer Groove entwickelt sich oftmals schnell zu über 100 Audiokanälen, also deutlich mehr Spuren als viele von uns in einem normalen Song verwenden würden.
Damit BFD2 und die Festplatte das schaffen, sollten ein paar Dinge beachtet werden. Die Daten sollten auf eine separate Festplatte, damit z.B. das Betriebssystem nicht gerade irgendwas auf der Festplatte sucht während BFD2 seine Daten streamt. Natürlich sollten auch nicht gleichzeitig andere Plug-Ins Daten von dieser Festplatte auslesen wollen.
Das Diskstreaming in BFD2 kann in den "Engine" Einstellungen noch weiter optimiert werden. Beim Komponieren kann man getrost den "16 [g=395]Bit[/g] Mode" akivieren und damit die Datenmenge halbieren. Die (vor)geladene Datenmenge wird direkt (unten) in BFD2 angezeigt, und kann mit den Parametern "Stream Buffer" und "RAM Buffer" optimal an den eigenen Rechner angepasst werden.
Um dann noch mal auf die Eingangsfrage zurückzukommen: Wenn das System ausgelastet sein sollte und deshalb die Daten nicht rechtzeitg bereitgestellt werden können, dann hört man das meistens (kann eventuell knacken oder knistern). Ist dies nicht der Fall, dann ist es eher einer der zuerst genannten Gründe.
Viele Grüße
Frank
