Problem mit Befehl xcopy
ich benutze aus verschiedenen Gründen zur zusätzlichen automatischen Datensicherung eine Batch Datei mit dem Befehl xcopy.
Die Sicherung ist ca. 17GB groß.
Zum kopiert wird immer die Sicherunt + eine kleine Textdatei.
Komischweise wir anscheinend nur die Textdatei kopiert. Am Syntax des
Xcopy Befehls liegt es nicht.
Er arbeitet auch ca. 30min zum kopieren und schreibt im Dos-Fenster auch das
er die Sicherung kopieren würde....
... aber auf der externen HD wird nie das Änderungsdatum der Sicherung aktualisiert, sondern nur das der Textdatei.
Darum muss ich davon ausgehen, dass die Sicherung nicht kopiert wird.
Warum?
Hoffe jemand hat eine Idee.
schon mal überlegt erst das Backup auf der externen HD zu löschen und dann zu kopieren?
stimmt das wäre auch ne möglichkeit.
wie ist denn der Befehl für eine Batch datei um den Inhalt eines ordners zu löschen?
Würde das mit
delete C:\Windows ;)
gehen?
nee, delete ist nicht für Verzeichnisse.
rd /s /q Verzeichnis
Damit löscht du das ganze Verzeichnis (samt Unterverzeichnisse)
aber mit delete könnte ich dann eine bestimmte Datei löschen, oder?
ja, mit delete kann man einzelne Dateien, bzw. Dateigruppen löschen.
Warum denn erst löschen ? Ist doch ganz easy, denn mit /Y unterdrückt man einfach die Bestätigungsaufforderung vor dem Überschreiben vorhandener Zieldateien. Mit /R werden auch schreibgeschützte Dateien überschrieben. Mit /M werden nur Dateien mit Attribut A kopiert und dabei wird das Attribut zurückgesetzt. Wenn Du diese Optionen verwendest, werden also nur veränderte Dateien erneut kopiert, was bei der Datenmenge einiges an Zeit spart. Zusammen mit /S (Unterverzeichnisse), /E (leere Verzeichnisse), /K (Attribute mitnehmen, weil R beim Kopieren gelöscht wird) und /V (Verify) hast Du eine 1:1 Kopie der entsprechenden Struktur, die später nur noch aktualisiert wird.
gruss
Tom
derzeit benutze ich die Attribute /E /Y /I
die großen Datein werden aber nicht aktualisiert!
Wenn ich davor aber die Datein auf der externe HD lösche kopiert er
wieder!?!
purpendicular schrieb: die großen Datein werden aber nicht aktualisiert!
Wie groß sind denn die betreffenden Dateien ?
Gelegentlich bleiben bei solchen Backups einzelne Dateien offen, die muss man dann manuell auf der ext. HDD löschen.
Von mir verwendete Parameter bei solchen (additiven) Backups unter
WinXP sind: (Bedeutung unter xcopy /? | more)
/D/E/W/C/F/H/R/Y/V
Durch /C wird der Kopiervorgang auch nach einem evtl. Fehler fortgesetz.
Deshalb lässt Du in Deinem Batch den gl. xcopy 2x laufen und kontrollierst
nach dem 2. Copy 'auf Sicht' ob es Fehler gegeben hat.
/V (erify) überprüft kopierte Dateien, so kannst Du Dir sicher sein, dass
die von kopierten Dateien vom Zielmedium lesbar, also ok, sind.
Andi
Edit: Halte /D für zuverläassiger als /A ist aber Geschmachssache
wie ist das eigentlich....
arbeitet der die Befehle nacheinander ab?
Also wenn ich z.b hat
delete
xcopy 1
xcopy 2
xcopy 3
end net share
fängt der dann mit xcopy1 wirklich erst dann an wenn delete fertig ist, oder
macht der dann alles auf einmal?
Solange du OS Befehle verwendest, sequentielle Abarbeitung; wenn
Du WinPrgs startest (mit Oberfläche, die dann eben warten,
dass der Benutzer etwas tut)
, macht er nach deren Start weiter.
ZusatzInfos kriegst Du diesbzgl
mittels : start /? im Kommandofenster
Also für Deinen gefragten Fall: JA, alles hintereinander
erstmal würde ich empfehlen, die Parameter /E/C/I/H/K zu nutzen, damit erzeugst du auch gleichzeitig ne Verzeichnisstruktur, kopierst ohne Fehler, überspringst dateien, die nich kopierbar sind.
dann würde ich noch den parameter hinzufügen, der nur die dateien kopiert, die geändert sind.
Dann hast du dein backupscript.
das mit dem erst ziel löschen ist voll der unsinn, da es dann jedesmall riesen lange dauert bis das durch ist.
Ja zuerst löschen is Quatsch. Der 'Reiz' der additiven Sicherung is ja gerade, dass man die Vergangenheit mitschleppt.
