T
TechnoFM
Hallo erstmal, folgendes Problem tritt auf & ich steig nicht durch wieso...
Ich bastle auf meinem Korg einen Synth Klang - diesen will ich dann Samples für den NNXT. Soweit so gut.. Konzept passt - Theorie klappt.. Sound klingt auch gut wenn ich live spiele oder die [g=32]Midi[/g] Spur antriggert.
Die Noten rauschen dann von c bis c4 oder so durch & das Audiofile ist bereit zur Nachbearbeitung & zum Export... oder besser es WÄRE soweit wenn es nicht anders klingen würde.
Spiele ich die Aufnahme ab klingt diese als wäre die Auflösung beim Aufnehmen voll versemmelt. Es klingt als wäre die Auflösung der Aufnahme dran schuld. Aber warum versteh ich nicht. Wo der Sound live gespielt gute Bässe und Brillianz liefert, ist es beim abspielen des aufgenommenen Signals als wären exakt diese Frequenzen ausgelöscht..
Ich kann solange Live nicht aktiv ist die Samplingrate an meiner firewire 410 bis 96000 hz hoch jagen. No Problem.
Aber innerhalb von Live nimmt es (zumindest klingt es danach) mit max 22.100 hz auf. Das Signal klingt als wäre es einer leichten Modulation oder ähnlichem unterworfen.. & klare lange Töne bekommen Fluktuationen was ich als Wandlungsfehler einschätze.
Is schwer zu erklären..
Jedenfalls bin ich sicher das der Fehler an Live 6 liegt da Audacity im Gegensatz zu Live NICHT diesen Fehler produziert.
Es tritt auch nicht bei [g=77]VST[/g] Aufnahmen auf.. weder in Reason noch über Rewire.
Es nimmt einfach bescheiden auf & ich versteh nicht woran es hakt. Weil die Firewire 410 mit Audacity echt 0 Einbußen verzeichnet. Leider habe ich da nicht die Möglichkeit mal kurz 4 Oktaven via Sequenzerprogramm mehrspurig via [g=32]Midi[/g] an mein EMX zu senden.
Das Bild unten Zeigt die Standard einstellung von meinem Live 6 an - diese lässt sich nicht ändern!! Solange ich Live laufen habe ist der Wert FIX - weder über das Firewire Mixer interface noch über die Preferences lässt sich was ändern.
Kennt einer das Problem?
Meine Vermutungen:
- Entweder liegt es an Live
- Oder an der Auflösung meine Soundkarte (Qualität der Aufnahme)
- Oder irgendwo läuft die Aufnahme Doppelt auf den Selben Kanal was bei der leichten [g=5]Latenz[/g] zu Phasenverschiebungen führt welche dieses Problem auslösen könnten..
Ich arbeite nun die Liste von Oben nach unten durch.
Meine Vermutungen:
