Problem durch Latenzausgleich??
Guten abend,
wie manche vielleicht wissen, mache ich gerade den Sequenzer umstieg auf cubase.
na ja leider habe ich wieder ein problem:
wenn ich etwas aufnehme, verschiebt sich die aufgenommene spur um ein stück!
am anfang der spur ist dann immer so ein dünner strich?
gibt es in dem programm sowas wie ein latenzausgleich, der bescheiden eingestellt sein könnte?
oder ist das ein treiberproblem?
danke für eure hilfe
:rtfm: :rtfm:, sorry ich hab einfach keine lust,... ;)
...am anfang der spur ist dann immer so ein dünner strich?...
Aber ich habe schon verstanden worum es insgesamt geht:
Die [g=32]Midi[/g]-Aufnahmen landen nicht an der Korrekten Stelle.
In Cubase werden Latenzen automatisch ausgeglichen.
Welche Soundkarte hast Du eigentlich ?
Ich mach es kurz:
Irgendwo unter Geräte gibt es im Abschnitt [g=32]Midi[/g] einen Eintrag der lautet
''Systemzeit verwenden'' - da muß ein Haken gemacht werden.
nein, es geht um Gesangsaufnahmen, ich glaube auch sie werden korrekt aufgezeichnet,
doch wenn ich die aufnahme beende verschiebt sich die spur plötzlich.
im moment, arbeite ich mit ner terreatec dmx 6 fire, ich weiß des ist nicht das beste.
Gibt es so ein beschriebenen hacken nicht auch für audio spuren??
vielen dank
jamin
Der dünne blaue Strich ist das, was der Anker in Logic ist.
Und der verschiebt sich von selbst ?
Kannst Du denn eine Auswirkung auf das Timing hören, oder
wunderst Du dich jetzt nur über den optischen Effekt ?
:D nein, das timing ist eindeutig falsch, *g
die optik ist mir sowas von egal!
ich nehme auf und es ist falsch platziert, was mir bei cool edit nie pasiert ist!
ach ja die [g=5]latenz[/g] habe ich bei ca 3 ms eingestellt.
wow,
ich dachte ja das wäre ein äußerst simples problem,
aber wies scheint ist es doch nicht so leicht zu lösen,
denkt ihr ich sollte mich an steinberg wenden?
liebe grüße curl
