problem beim längeren linke-maustaste-gedrückthalten
  • Ersteller jeandado
J
jeandado
hallo,
beim längeren linke-maustaste-gedrückt-halten, so ca 4 bis 5 sekunden,
verliere ich quasi die verbindung zum programm,
also cubase wird dann grau, so als hätte ich alt+tab gedrückt.
es wird zwar nicht minimiert, aber ich kann erst wieder auf das programm zugreifen, wenn ich die maus loslasse.
das ist sehr ärgerlich beim scrollen oder beim aufzeichnen von automation.
ich habe cubase 5.5 und win7 ultimate.
habt ihr ne ahnung woran das liegen könnte?
Uiii...selbiges Problem hab ich auch.
Also, wenn ich die Maustaste für eine etwas längere Zeit gedrückt halte, friert die Grafik solange ein, bis ich die Maustatse wieder los gelassen habe. Komische Sache das
Hat das schonmal wer gehabt?
Den Dienst "Sitzungsmanager für Desktopmanager" deaktivieren. Damit bekommt man das Problem in den Griff. Allerdings ändert sich dann auch das Design. Das Designmanagement ist bei Win 7 aber ohnehin Schrott deluxe!
Habs schon! Die PCI-Firewirekarte hat Probleme gemacht, bzw war scheinbar nicht geeignet für mein System. Hab das Fireface jetzt am Board hängen. Ich muß zwar auf den TI-Chip verzichten, aber ich spüre bislang keine Nachteile. Im Gegenteil: die eingangs erwähnte Problematik tritt bei mir jetzt nicht mehr auf
Hi alle,
ich habe das selbe Problem, aber unter Windows 8. Man kann hier den Sitzungsmanager nicht deaktivieren, schlicht weil dieser nicht exisitiert. Hat jemand eine Ahnung, wie sich das Problem beheben lässt? Beim Editieren von Audiofiles nervt es ohne Ende, wenn man bei gedrückter linker Maustaste (z.B. beim Abhören) auf das Desktop geschickt wird.
hi, hab das gleiche problem mit win10. gibt es eine Lösung? danke
BassExplorer
B
11K
YogiX
Y
19K
Can
51K
oove
oove
