Problem beim aufnehmen
  • Ersteller MrSelfdestruct
MrSelfdestruct
Hallo
Also, ich hab hier ein Problem und ich finde einfach keine Lösung. Ich weiss nicht ob ich was falsches angeklickt habe aber das Problem war spontan da.
Sagen wir mal ich hab bei 'nem Song 3 Spuren, und ich will jetzt eine 4te mit der [g=422]Gitarre[/g] einspielen.
Doch anstand die [g=422]Gitarre[/g] aufzunehmen, nimmt Cubase die 3 anderen Spuren auf Spur 4 auf.
Es ist bestimmt nur eine Einstellung, doch ich finde nicht wo.
Danke an alle. Und schöne Feiertage
Die Spur, auf der du Aufnehmen willst, ist dort der richtige Eingang an deinem Interface eingestellt?
Nimmt Cubase die anderen 3 Spuren <b>und</b> die [g=422]Gitarre[/g] mit auf?
fg
Ja, die [g=422]Gitarre[/g] wird mit auf die Spur gepackt. Aber nur sehr leise was ich auch nicht verstehe
es macht das problem übrigens auf alle spuren auf die ich eufnehmen will, daher denke ich dass es in den grundeinstellungen sein muss?
Danke aber schon mal fürs Antworten
du willst hilfe und kommst hier mit NULL information an.
wie soll das funktionieren!?
-welches cubase?
-welches interface/soundkarte?
-deine momentanen einstellungen?
-welches restliches equipment (wie nimmst du die [g=422]gitarre[/g] auf?)
mfg
Torn
Sorry, ich dachte das sei villeicht was ganz einfaches.
Cubase v2
es hat immer funktionniert, bis jetzt.
Soundkarte weiss ich nicht
welche einstellungen meinst du denn?
sorry, aber wenn du net mal weist welche soundkarte du hast.... :?
ich versuchs mal rauszufinden
REALTEK [g=87]AC97[/g] Audio
Kann es das sein?
start->systemsteuerung->sounds & audiogeräte->audio
könnte weiterhelfen ;)
REALTEK [g=87]AC97[/g] Audio steht da
Danke
geh mal zu:
dort auf "eweitert" bei soundaufnahme....
dann hast du einige spuren zur auswahl.. das häckchen "aktiv" sollte bei "eingang" gesetzt seien, und nicht "was sie hören"
deine [g=422]Gitarre[/g] steckst du direkt in den Miniklinken-Line-in deiner Soundkarte!?
ok, vielen dank
Das problem mit dem vermischen der spuren hat sich gelöst. Ich war so auf die CUBASE einstellungen fixiert dass ich nicht daran dachte die Soundkarteneinstellungen zu checken
Normalerweise nehm ich über den Mikroeingang auf
Was ist besser MIKRO oder LINE-IN?
Danke an alle nochmal, ihr seid genial
LINE IN!!!!
Hast Du noch irgendwas zwischen [g=422]Gitarre[/g] und Soundkarte geschaltet?
dazwischen hängt mein Marshall [g=182]Amp[/g] und mein Mischpult von Roland
wiso?
wiso ist LINE-IN besser?
er hat gefragt, weil deine fragen bis jetzt fragwürdig waren :) -> was für ein satz..
leider bringt dir das beste equiptment herzlich wenig, wenn am ende alles durch den A/D [g=60]wandler[/g] von einer onboard soundkarte gejagt wird...
das ist wie wenn man aus einem hauben-menü einen brei macht... ;)
P
Punkscheibenvorfall
P
