Raptor
Hi!
ich hab da folgendes Problem: Undzwar schick ich das Signal, was aus meiner Soundkarte (M-Audio 1010lt) kommt in einen Behringer SRC2496, der eigentlich nur sämtliche digitale Signale die ankommen per [g=180]AES/EBU[/g] in meinen Masteringprozessor schickt. Nun das macht er auch ganz gut, solange kein S/P-Dif Signal (RCA) [optische Signale sind ok !?!] mit 96kHz/24bit von der M-Audio kommt. Dann kann er sich nicht entscheiden ob er das Signal zulässt oder nicht. Ergo die Lock und Error LED leuchten abwechslnd sporatisch wie Wild hin und her. dazu muß ich noch sagen, dass ich kein Coax Kabel verwende, sondern ein langes aber gutes normales RCA-Kabel. (Selbes kabel direkt an den Masteringprozessor angeschlossen funzt?1?, kann ich nur nicht mit leben, wer will schon täglich hinter den Geräten rumrobben
P.S. Wenn ich testweise mit nem billig-RCA-Kabel vom DVD-A Player in den SRC2496 rein geh passiert auch kein Fehler.
Hat irgendjemand ne Ahnung wodran das liegen könnte?
Danke schonmal im Voraus!
