Problem bei Mixdown
  • Ersteller Ersteller Flexi
F
Flexi
ich habe ein problem! Ich habe gerade zusammen einen 2-spuringen track aufgenommen (gesang + [g=422]gitarre[/g]) jetzt wollte ich den track speichern, damit ich ihn mir auch sonst anhören kann. ich klicke also auf export und dann versuche ich den track als ".wma" zu speichern. dann kommt bei mir die meldung: "beim export ist ein fehler aufgetreten"
Wie kann dieser fehler (was auch imemr das für einer sein mag) behoben werden? kenn irend jemand das problem?
schon im voraus danke!
mfg
Flexi
Lokatoren gesetzt?
locator setzen!
projekt speichern
pc neustarten
locator richtig setzen
und beim export WAV auswählen
sollte funken
Hi!
Der Fehler kam bei mir bisher lediglich, wenn ich versucht habe eine Datei zu überschreiben die noch in Benutzung war. Schonmal den Dateinamen beim export geändert???
cRUSh
sooo, geschafft. ja, zuerst hatte ich die locatoren nicht gesetzt, da kam dann die entsprechende fehlermeldung.
der fehler war, dass ich die pfeile falsch rum gesetzt hatte.
danke für die hilfe!
Flexi man ich könnte dich küssen digga,sone dumme fehler und ich erzbreche mir seit tagen den kopf
