Hi
da die Homepage wohl etwas verwirrend sien kann ..hier die Facts.
Der vergleich Cubase und pro Tools hinkt gewaltig!!
Cubase wurde als MIDI Sequenzer auf Atari entwickelt und bekam im Mitte der 90er dann noch n Audio Engine dazu. Die Audiobearbeitung läuft aber komplett Host basiert, sprich auch der CPU des jeweiligen Rechners. Cubase ist, wie auch Logic und Cakewalk ein hostbasierter Sequenzer für Audio und Midi. Da man im Midibereich nix großes mehr verbessern kann stürzen sich die Hersteller nun auf den Audiobereich und bauen den immer mehr aus!
Nun der große Unterschied zu Pro Tools.
Pro Tools kam Anfang der 90er als erstes HD System auf den Markt, welches zwar einen Host (Computer) als Arbeitsoberfläche brauchte, aber ansonsten komplett autark läuft. Es hatte von Anfang an sog. DSP Farms (is ne DSP Karte wie jetzt auch von TC und Mackie angeboten wird, oder von Creamware), da die damaligen Rechner noch viel zu langsam für hostbasierende Audiobearbeitung waren.
ZU der DSP Farm kommt noch eine Interface Karte an der dann das Audiointerface hängt. Ist alles bekannt, da es heutzutage ja massig Firmen gibt die so was anbieten.
Der Unterschied zur Pro Tools Hardware ist aber immer noch, dass Pro Tools rechnerintern über ein eigenes Buss-System verfügt, den sog. TDM (Time Division Multiplexing) Buss. Sprich Pro Tools war nicht auf den anfangs recht langsamen Nubus Bus der alten MACs und auch später auf den PCI Bus angewiesen, da die Karten untereinander auf einem eigenen Bus kommunizieren.
Hinzu kommt, dass man schon bei den erste Pro Tools Systemen schon relativ viel DSP Power hatte; man bedenke bis ´98 konnte man auf einem PC noch nicht mal vernünftig Midi machen und Audioschnitt mit 2 Spuren war auf einem MAC gerade so möglich.
Es gab die sog. TDM PlugIns die komplett auf der DSP Farm berechnet werden. Die sog. Audiosuite Plugins konnte man offline draufrechnen lassen
Da die Rechner aber immer schneller werden gab es dann im Laufe der Zeit eine Weiterentwicklung der Audiosuite PlugIns zu RTAS (Real Time AudioSuite).
Dies PlugIns kann man wie auch die TDM PlugIns in einem Kanal des Pro Tools internen Mixers einschleifen, allerdings werden RTAS Plugs von der Rechner CPU berechnet.
Vor ein paar Jahren kam dann das DIGI 001 mit Pro Tools LE auf den Markt, das erste "bezahlbare" Pro Tools System..(die Mix 24 Systeme kosteten in der Grundversion mit nur 8 Ein- und Ausgängen ca. 15000 DM) für ca. 3000 DM.
Pro Tools LE ist eine abgespeckte Version der Pro Tools Software, und das DIGI 001 Audiointerface hat keine DSPs! pro Tools LE hat nur RTAS PlugIns.
Dann gibt es noch Pr Tools Free, umsonst zum runterladen bei Digidesign; aber nur für Anfänger oder Neugierige sinnvoll, da es nicht viel kann....
ja was gibt es noch zu sagen..
Ach ja Pro Tools läuft NUR mit Pro Tools Hardware ....der beste Kopierschutz den man haben kann..es gab zwar angeblich mal ein ne Crack für die Windows Version..aber der lief nie wirklich. Und och was..Pro Tools ist ein MAC System..es gibt/gab mal ne Variante für Windows NT, die lief aber nie Wirklich..sowohl im Verkauf als auch in der Praxis.
Pro Tools hat nur ganz rudimentäre MIDI Funktionen..auf gut deutsch..für´n Arsch..aber Pro Tools versteht sich auch nicht als Sequenzer sondern ist ein HD Recording System. Das ist auch der Punkt wo Logic ins Spiel kommt. Emagic hat recht früh mit Digidesign angebändelt und eine Unterstützung der Pro Tools Hardware inkl TDM Buss für Logic entwickelt. Das ging so weit, dass Logic nun fast schon exklusiv den TDM Buss unterstütz; andere Sequenzer tun die nicht wirklich (es gibt einen ASIO Treiber für das Digi 001). NUn kann man in Logic sowohl VST, als auch Logic Plugs benutzten; und dazu noch die deutlich hochwertigeren TDM PlugIns. Die TDM PlugIns sind echt richtig klasse, da kommt kein VST System mit...außer der Plugs die es für beide Systeme gibt. Hintergrund auch hier; Pro Tools ist sauteuer, für die Profiliga und daher müssen die Plugs auch dementsprechend hochwertig sein....kann dann sein, dass man für ein TDM Softwaresynthesizer (ja das gibt es auch) wie z.B. den Access Virus TDM soviel zahlt wie für die Hardwareversion des Virus!!!
Zur Praxis....große Studios bzw. Profistudios nutzen fast ausschließlich Pro Tools als HD System (von nicht hostbasierenden HD Systemen wie dem Fairlight System mal abgesehen (das ist ein System mit einem eigenen von Fairlight entwickeltem Rechner etc, kostet aber dann auch so viel wie zwei Pro Tools Systeme) haben.
Da man aber mit Pro Tools nicht wirklich Midi machen kann braucht man noch einen Sequenzer...daher Logic, weil das kann man bei bedarf klasse mit der vorhandenen TDm Hardware nutzen!
Die Arbeitsweise ist dann wie folgt...Midi Programming in Logic, dann exportieren als Standard Midi File, importieren des Midi Files in Pro Tools und dann das HD Recording beginnen....
So das is jenuch
Wer mehr wissen will..der frage....
