Pro Tools 7 le
  • Ersteller Ersteller Genesis-07
Grid einstellen
viele der im folgenden beschriebenen funktionen richten sich am zeitraster der session aus,dem so genannten grid. Im Grid-Popup können Sie die Einheit und gröge diese rasters einstellen
Wenn sie häufig zwischen verschiedenen rastergrögen wechseln wollen,empfiehlt sich der Einsatz der Tastatur: (+) oder (-) im numerischen Zifferblock,um das raster zu vegrößern oder zu verkleinern.
Identify Beat
oft ist ein importiertes Sample-etwa ein Drum Loop die Grundlage für das folgende Arrangement. In solchen Fällen empfiehlt es sich, das Songtempo und damit auch das Grid am Tempo des samples ausrichten. So können Sie später regions und [g=32]MIDI[/g]-Noten ganz einfach passend zum Drum Loop positionieren:
1.Ziehen Sie das sample aus der Region List auf einen Audio-track und selektieren sie es.
2.Verändern sie die Selektion falls nötig,bis das Sample im Loop-Playback-Modus rund läuft
3.Wählen Sie Identify Beatum festzulegen,welchen Taktschlägen der Anfang und der Endpunkt der Selektion entsprechen sollen
4.Im Beispiel ist das Standart Tempo der Session 120 [g=45]bpm[/g] Bei diesem Tempo würde der anfangspunkt der Selektion [g=253]Takt[/g] 6 Schlag 1,der Endpunkt [g=253]Takt[/g] 6,Schlag 4 und 242 Frames entsprechen.
Da die Selektion aber genau einen [g=253]Takt[/g] represäntiert,muss der endpunkt auf [g=253]Takt[/g] 7,Schlag 1 liegen
5.Nach Eingabe und bestätigung diese wertes im Dialog Identify Beat stimmen das Grid und der Bars Beats ruler der Timeline genau mit dem selektierten Loop überein
TCE-Trimmer
Nehmen wir etwa an,Sie haben zwei Loop-Regions.Das Tempo der Region
LE Loop-bnc-08 haben sie bereits mit identify Beat ermittelt und Song-Tempo/Grid entsprechend angepasst.Nun wollen Sie die neu importierte Region Le-Loop-bnc-13 so verändern das Länge und Tempo zur Region Le-Loop-bnc-08 passen:
1.Ziehen Sie auch die Region Le-Loop-bnc-13 auf einen Audio-Track der Startpunkt rastet automatisch auf dem Grid ein.
2.Wählen Sie als Werkzeig den TCE Trimmer
3.Ziehen Sie das Ende der Region LE-Loop-nbc-13 dorthin,wo auch die Region LE-Loop-bnc-08 endet.
4.Der TCE Trimmer rastet Sample ganu auf der entsprechenden Grid Linie ein und LE-Loop-bnc-13 wird in länge und Tempo exakt umgerechnet
Nach der Operation passen beide Regions perfekt zusammen.
so mach ich es auch
Genesis-07 schrieb:
so mach ich es auch
Das mag schon sein aber deine Vorbereitung ist falsch.
Nochmal durchlesen und ueberlegen warum es nicht gehen kann.
Genesis-07 schrieb:
original file ist länger als zielfile
original 95 [g=45]bpm[/g]
zielfile 85 [g=45]bpm[/g] (kürzer als original)
hat aber die gleichen takte...
WENN das Original-File länger ABER schneller als das Zielfile ist, kann das ja nicht hinhauen. Ein Song A, der schneller als ein Song B ist, aber die selbe Taktanzahl hat, ist logischerweise kürzer ...
Hab ich was gewonnen, Wolfgang? :D
