Presonus Audiobox 1818vsl PC interne einstellungen
  • Ersteller Ersteller metropolis76
metropolis76
metropolis76
Hallo zusammen,
ich hoffe mir kann jemand helfen. ich bin kürzlich von der kleinen Audiobox USB auf die grosse Audiobox 1818vsl umgestiegen. Ich arbeite mit Presonus Studio one 2.6
Nun habe ich folgende Phänomene: Mit der kleinen Audiobox hatte die Lautsärkeregelung am PC (Icon recht unten neben der UHR) keinen Einfluss auf die Lautsärke in der DAW. Beim starten von Studio one kam die Meldung dass die Audio Enginee gewechselt wird. ich denke das hatte was mit dem zu tun.
Nun mit der grossen Audiobox hat plötzlich die Lautstärkeregelung am PC einen Einfluss. Bei der Mixer einstellung im PC kann ich auch nicht die Main ausgänge anwählen sondern nur Line1/2 usw. Mit der Wahl Line1/2 funktioniert es jedoch ist die Grundlaufstärke viel leiser als mit der Audiobox. Und wenn ich "den PC" voll aufdrehe sind natürich die nebengeräusche auch höher.
Komisch ist auch, dass ich bei der Auswahl der Soundkarte in Studio one zwar Audiobox sehe, jedoch als Bild nur die kleine. Keine Ahnung ob dies auch einen Zusammenhang hat.
Das 2. Problem ist, mit der neuen Audiobox habe ich plötzlich Performance Probleme mit dem PC. Bei grossen projekten mit vielen Plugins, welche vorher ohne Probleme funktionierten, hängt sich der PC auf oder ist vällig überfordert. (Quad Core mit 8GB Ram).
Ich habe das Gefühl irgend etwas habe ich übersehen. Hoffe ich bin hier richtig, habe mich verständlich ausgedrückt und jemand kann mitr weiterhelfen
Grüsse aus der Schweiz
PL
benutzt du den asio-treiber für studio one?
keine Ahnung. Ich denke schon das der Audiobox Treiber ein ASIO Treiber ist. Ich habe auch keine weiteren Auswahlmöglichkeitem in Studio One wo ich Einstellungen vornehmen kann. Und komischerweise kann ich den Treiber selber nicht öffnen. Habe bereits deinstalliert und neu installliert
besten dank für die Antworten. das Problem hat siche gelöst. Die Buffergrösse in der VSL Software war zu klein eingestellt. ich habe diese erhöht und alles passt.
ich habe parallel noch den presonus support angefragt und dort absolut kompetent Antworten bekommen.
Gruss
PL
