PQ-Editing
T
t-soul
Womit macht ihr das PQ-Editing?
Kann man das mit Cubase machen?
Und ist das wirklich notwendig? Wenn ja, wozu?
Sorry, ich habe mich mit diesem Thema noch gar nicht beschäftigt. Wo finde ich Infos darüber und/oder vielleicht sogar Anleitungen?
Kann mir keiner einen Tipp geben?
Wenn ich eine [g=420]CD[/g] über Nero brenne, dann kann ich doch da auch die Übergangszeiten einstellen (z.B. 2 Sek. zwischen jedem Song). Ist damit das P/Q-Editing gemeint?
Worauf muss ich also achten, wenn ich ein PreMaster erstellen will? Kann ich einfach eine normale Audio-[g=420]CD[/g] über Nero brennen und die dann als PreMaster an ein Presswerk schicken?
Pssst - nicht weiter sagen... Ich habe ü-ber-haupt keine Ahnung, was "p/q-Editing" ist... Hat es was mit der gleichnamigen Formel zu tun? ;) Gibst Du mir ´n Tipp?
PQ-Editing
PQ-Editing ist der Eingriff in die Tiefen der [g=420]CD[/g]-Struktur.
Zu den Möglichkeiten, die sich Ihnen beim PQ-Editing bieten, gehören das Modifizieren von:
* Pausen, also der Länge der Stille zwischen zwei Tracks
* Indizes, also Sprungmarken innerhalb eines Tracks
* ISRC-Codes, also Informationen über den Eigentümer/Copyrightinhaber der [g=420]CD[/g]
* Preemphasismarker, also der Höhenanhebung
* 4CH, also Vierkanalton
* und Kopierschutz-Flags
Pausen:
Normalerweise werden zwischen jedem Track automatisch zwei oder drei Sekunden Pause eingefügt - was bei Live-Aufnahmen ein äußerst zweifelhaftes Vergnügen sein kann. Das Setzen der Pausenlänge, die durchaus auch Null betragen kann, geschieht über das Setzen von Pregaps im P-Subkanal. Ausgenommen davon ist die Pause vor dem ersten Track, die standardmäßig 2 oder 3 Sekunden betragen muß.
Indizes
Mit Indexmarkierungen kann man die Geographie einer Disc ebenfalls selbst gestalten, indem man wahlfrei Punkte innerhalb eines Tracks setzt, die von (dafür ausgelegten) [g=420]CD[/g]-Playern gezielt angesprungen werden können - hervorragend, wenn man über einen Track verfügt, der über die gesamte Länge der [g=420]CD[/g] geht und den man nicht mit Hilfe eines Editors in einzelne Tracks zerschneiden möchte. Die Informationen für Indize liegen im Q-Subkanal.
ISRC
Der ISRC-Code beinhaltet interne Informationen über den Eigentümer und hat im Grunde nur im professionellen Bereich Bedeutung. Im einzelnen besteht der ISRC-Code aus dem Ländercode mit zwei Buchstaben, dem Eigentümer-Code mit drei, dem Herstellungsjahr mit zwei und der Seriennummer der [g=420]CD[/g] mit fünf Ziffern.
Preemphasis
Mit dem Preemphasis-Marker bewirkt man eine allgemeine Höhenanhebung der abgespeicherten Musiktitel. Dieser Flag macht allerdings nur Sinn, wenn Titel mit deutlich dumpfem Klang vorliegen..
4CH
Mit dem Setzen von 4CH erklärt man seine Begeisterung für den Vierkanalton. Legt man keinen Wert darauf, schadet es zumindest nicht.
Kopierschutz
Die Kopierschutz-Flags sind zwar vorhanden, aber wirklich ernst genommen werden sie nicht. Selbst wenn sie gesetzt sind, hindert dass nur HiFi-[g=420]CD[/g]-, MiniDisc- und DAT-Recorder an der Aufnahme von einer Kopie der ersten Generation. Einen [g=420]CD[/g]-Recorder für den Computer stört ein gesetztes Kopierschutz- Flag herzlich wenig.
Voraussetzungen, um PQ-Editing betreiben zu können, sind eine Software und ein Recorder, die beide DAO beherrschen. Darüber hinaus muss die Anwendung natürlich Funktionen bieten, überhaupt auf die Sub Kanäle zugreifen zu können. Dies geschieht entweder über ein eigens zu erstellendes Cuesheet oder ist quer über die Menüs des Programmes verteilt. (Ein Cuesheet ist zwar etwas komplizierter zu handhaben als die weniger transparenten - dafür aber bequemeren - Optionen in den Menüs, dafür besitzt man aber einen direkteren und übersichtlicheren Einfluß auf die Disc-Geographie.
http://www.engelmann.com/?file=cdkpq&lang=german
Und Wavelab wird mit dem Feature "Redbook kompatibles PQ Editing inklusive Audio-in-Pause, [g=420]CD[/g]-Text und Track Sheet Export" beworben.
Deshalb nach wie vor meine offene Frage, worauf ich bei einem PreMaster achten muss oder kann ich das einfach so brennen...
edit: Tom34 war schneller :)
Aber wird nicht genau das alles mit Nero abgedeckt? Pausen zwischen den Tracks, Kopierschutzflag und auch ISRC-Code... kann man alles angeben...
