Powermac G5 2GHz Dual mit UAD-1 + Powercore PCI ?
  • Ersteller lfosync
L
lfosync
weiss eventuell jemand, ob ein Powermac G5 2GHz Dual (early 2005)
mit einer Powercore PCI und 2 UAD-1 läuft ?
Laut UA Supportseit ist dieser Powermac gut für die UAD-1 geeignet.
Auf der TC Supportseite steht aber das die Powercore PCI unter anderem
gerade auf diesem G5 nicht läuft, sowie mehr als eine PCI Karte installiert ist.
In einem Forum habe ich gelesen das es bei der Verwendung einer
Powercore PCI und 2 UAD-1 Karten jedoch keine Probleme geben soll.
Hat vielleicht einer von Euch erfahrung mit dieser Konfiguration?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Manfred
Ich habe gerade vom TC Support eine Antwort bekommen:
" ... since you are using more than 1 [g=3]DSP[/g] card, i don't think that it will
work hasslefree if you have the dual 2gig G5 with the "normal" PCi slots
instead of the Pci X slots used with the rest of the PPc based G 5 line. ..."
Die haben mir aber auch geschrieben, das der VSS3 nicht auf einem
G4 mit 460MHz und einer Powercore PCI läuft. Geht aber gut.
Was mache ich jetzt?
Einen G5 Dual mit PCI-X slots kaufen und Leistungsverminderung meiner
UAD-1 in kauf nehmen?
Ich kann es mir nicht leisten einen G5 kaufen, in dem meine [g=3]DSP[/g]-Karten
nicht richtig arbeiten. Die Maschiene muss laufen.
Wie sind den Eure Erfahrungen.
Manfred
Der UAD Support hat jetzt auch bei mir gemeldet
If you install multiple UAD-1 cards in one machine, that configuration will work
with the Powercore. However if you only have one Powercore and one UAD-1
the system will have trouble. So to answer your question yes, that should be
just fine.
Thanks!
Dave Sheffield
Na toll, das ist ja das genaue Gegenteil von dem was der TC Support
geantwortet hat. Und auf welche Aussage kann ich mich jetzt verlassen?
65K
OoO
O
Track
73K
xristalklang
X
greenman
51K
sigale
sigale
baumskie
33K
DerGipfel
DerGipfel
