EarlGrey
hi,
zu den Daten: Athlon 2600+, Win XP home, ESI Julila, SX3 (die letzten 2 Updates auf 3.1.944 oder so fehlen noch), Halion 3.
Bisher ließ sich mit dem System gut arbeiten, obwohl ich glaube, dass der Explorer fehlerhaft ist. Wenn ich ein Projekt öffne, dauert es mit 2 Instanzen Halion manchmal über 2 Minuten. Auch die Installation der letzten Horizon-Serie dauerte Stunden. Ich schreibe das, weil ich nciht weiß, ob das was mit dem aktuellen Problem zu tun haben kann.
Also: Bisher ließ sich aufnehmen und arbeiten ohne Probleme. Als ich mit meiner neuen Horizon-Library arbeiten wollte, merkte ich im Gegensatz zu früher eine stark erhöhte [g=5]Latenz[/g] bei der Wiedergabe von der [g=32]MIDI[/g]-Einspielung über Halion. Hm, seltsam dachte ich mir. Die Besonderheit bei der Horizon-Serie von VSL ist folgender Signalweg: Kayboard über [g=32]MIDI[/g] in Soundkarte, von dort in SX3 (Aufnahme der [g=32]MIDI[/g]-Spur), von dort geht das Signal über eine virtuelle [g=32]MIDI[/g]-Verbindugn in das Performance Tool, von dort über virtuelle [g=32]MIDI[/g]-Verbindung zurück in Cubase (Aufnahme der zweiten virtuellen, durch das Performance Tool veränderten [g=32]MIDI[/g]-Spur), und von dort schließlich in Halion3. Hört sich kompliziert an, aber funktioniert. Nur bei der Wiedergabe war es so, dass alle Signale sehr hörbar nach hinten zeitversetzt waren zum Click. Hm, beim Einspielen hörte sich aber alles zeitgenau an. Seltsam. dachte ich, muss ich wohl mal das Cubase-Update installieren und schauen, wie es dann ist. Doch zuvor dachte ich mir, versuche ich mal, den AntiVirGuide oder wie das Ding heißt auszustellen. Hat früher nie gestört. Naja, in Task Manager, 3 Prozesse gestoppt, die mit AV anfangen, zurück, keine Änderung. Weder positiv noch negativ.
Bevor ich die Kiste runterfuhr, wollte ich an einem anderen Projekt, bei welchem es eigentlich nur noch 3 aktive Audiospuren gibt, weiterarbeiten. Abspielen funktionierte problemlos. Ich öffne 2 Spuren im Editor, verschiebe bei einer munter die Warpmarker, um beide deckungsgleich zu kriegen, und mitten beim Arbeiten fängt es plötzlich an: Egal, was man wiedergibt, alles wird von einem regelrechten Knacksergewitter begleitet. Es knattert regelrecht. Nur, wenn etwas zu hören ist. Am Anfang des Stückes, wo nur "Stille" wiedergegebgen wird, knackst es auch nicht.
Und das Problem bleibt bestehen. Rechner ausmachen, wieder hochfahren bringt gar nichts. Bei anderen Projekten, die nur aus [g=32]MIDI[/g]-Spuren bestehen und [g=77]VST[/g]-Instrumente ansteuern, hält sich das Knacksen in Grenzen, tritt aber ebenfalls auf. Wie gesagt, ausmachen und wieder hochfahren bringt gar nichts. Ich habe auch nichts an den Einstellungen geändert, nur das gemacht, was ich oben geschrieben habe.
Hat jemand von Euch eine Idee, was da plötzlich los sein kann?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
