L
liax
Gesperrter User
hier mal ´ne Frage an die Akustikprofis.
Es gibt super Formeln um die Wirkungsfrequenz eines Plattenabsorbers zu berechnen, irgendwie stimmt keine 100% aber egal.
Habe mir vor einiger Zeit zwei Stück gebaut für eine Problemfrequenz um 68 Hz und bin mit einem genau drauf gekommen (Pi mal Daumen zwischen den verschiedenen Formeln "geswitcht").
Gut, wie weiß ich jetzt aber um wieviel "Kraft" dieser Bereich nun wirklich bedämpft wird pro Absorber ?
Meine sind 60x100cm groß und 20cm tief .. 19mm Materialdicke die man von dem Maß abziehen muss um auf die Schwingfläche der 8mm Sperrholzplatte zu kommen... Die Formeln haben das Problem, daß sie nicht das mitschwingen des 19mm Rahmen beachten, das habe ich aber wie gesagt nach Erfahrungswerten anderer mit eingebracht und auch getroffen ..
Der Absorber schwingt also bei 64-73 Hz .. Aber, was bringt das effektiv ? Wieviele von diesen Absorber brauche ich um eine Mode die ein Loch um 6-8db verursacht zu bekämpfen ??
Habe bei der Messung mit 2 Absorbern "NICHTS" verändertes messen könne, habe aber vergessen auch die Nachhallzeit zu messen. das hole ich nach !
