ich rate zum Lehrer. Wenn du es dir doch selbst beibringen möchtest, solltest du dir Noten besorgen, die am Anfang einfach sind und dann schwieriger werden. (also zum Beispiel aus einem Klavierlernbuch am besten mit Hör-[g=420]CD[/g]). Ein [g=64]Metronom[/g] und ein Klavier sollten nicht fehlen.
Vorgenehensweise:
-Lied erstmal komplett anhören (von [g=420]CD[/g])
-Zählzeiten in die Noten eintragen
Spielen ohne auf Tempo zu achten, sondern nur auf Notenwerte:
- rechte Hand Noten einzeln durchgehen (dabei sagen welche Note man gerade spielt, also du spielst ein c und sagst c) und so takteweise durchgehen
- das gleiche mit der linken Hand (Akkorde dann dementsprechend die Einzelnoten laut sagen)
Spielen im richtigen Tempo: Mitsprache der Zählzeiten und auf das [g=64]Metronom[/g] hören
Mit langsamen Tempo beginnend, erstmal nur selbst zählen ohne [g=64]Metronom[/g]:
-nur Rechts
-nur Links
Dann mit [g=64]Metronom[/g] auf den Beat hören und exakt darauf spielen (oder auf den Offbeat je nachdem was in den Noten steht)
-nur links
-nur rechts
-Tempo steigern
Wenn du das kannst:
-beide Hände, ohne [g=64]Metronom[/g] dann mit [g=64]Metronom[/g]
Wichtig: immer mit Geschwindigkeit variieren (erst langsam dann schneller dann wieder langsam) und abwecheselnd links/rechts/beide Hände
Jedoch ist ein Lehrer wirklich nicht schlecht, da dieser Fehler sofort bemerkt und zusätlich Tipps geben kann.
Ich glaube, dass ist so der Weg wie man sich einigermaßen das Klavierspielen beibringen kann. Keine Garantie. Nimm dir einen Lehrer oder eine Lehrerin!
Grüße,
Segelfisch
