Piano Roll kein Sound bei Noteneingabe ?
  • Ersteller Ersteller Ex
E
Ex
Weiß jemand ob es normal ist, dass man bei Samplitude keinen Ton hört, den man auf dem Piano-Roll im [g=32]Midi[/g] Editor anklickt ? Wenn ich ein paar Noten eingebe mit dem Stift und dann auf abspielen drücke, höre ich die Noten, aber während der Eingabe eben nicht, wie kommt das ?
Du musst das Software Monitoring sowohl global als auch in der Spur aktivieren.
Das habe ich aber es geht trotzdem nicht.
Die Noten hörst du nur mit [g=12]Asio[/g]-Treibern.
Falls du die MME Treiber benutzt funktionierts nicht.
Mit MME-Treibern gibts auch kein Software-Monitoring ;)
Ich habe aber [g=12]ASIO[/g] eingestellt ... trotzdem klappt es nicht. Woran könnte es sonst noch liegen ?
Hab grad (extra wegen Dir! ;)) nochmal geguckt: Im [g=32]MIDI[/g]-Editor findest Du im Menü "Optionen" den Eintrag "Angeklickte Noten abspielen". Das sollte es dann sein.
Ha, genial ! Und ich dachte die ganze Zeit über ich hätte das angeklickt gehabt, den Menüpunkt hatte ich ja schonmal gesehen. Dummheit muss bestraft werden. Danke dass du mich nochmal drauf gebracht hast ;) ... jetzt gehts.
