phasenauslöschung bei duplizierten, jedoch anders effektierten audiofiles?
hey,
wie ist das eigentlich bei gleichem ausgangsmaterial?
wie verhält es sich mit auslöschungen, wenn auf zwei gleichen spuren (also einer kopie) verschiedene effekte gelegt werden?
ich habe beim mono - abhören nichts "verdächtiges" bemerkt.
das dürfte doch keine phasenprobleme geben, schliesslich sind die "wellenberge und -täler" ja allein durch die effektierung verändert worden, richtig?
...oder hab ich da was übersehen?
interessiert mich, obwohl es wohl selten vorkommen wird, dass ich nicht mehrfach einspiele...
Um welche Effekte handelt es sich denn?
Wenn es sich um Sendeffekte handelt dann wir dieses Signal ja nur
der Welle hinzugemischt und es würde auf jden Fall Auslöschen geben.
Aber man kann natürlich um spezielle Effekte zu erzielen Beispiel: Deesser
die Phase der kopierten Spur umdrehen und dann dort anheben wo man gerne die S-Laute weg hätte!
es handelt sich um verschieden verzerrer und um egitarrenspuren. effektiert im [g=84]insert[/g].
es werden also nach meinem verständnis obertöne hinzugefügt.
nur...reicht das aus, um auslöschungen zu vermeiden?!
Ne das wird meiner Meinung nach nicht reichen denn die Frequenzen liegen
ja trotzdme noch im gleichen Bereich, aber wer weiß vielleicht trügt mich meine Logik ja auch! ;)
hmm...ja, das ist eben der punkt. bin ja mal gespannt;-)
WENN sich die wellen durch solch einen effekt verändern gibts keine.
wenn sie gleich bleiben, kommts zu phasenproblemen.
vll weiss das ja jemand?
Da wird's mit Sicherheit ne Menge Auslöschungen (bzw. Dopplungen) geben. Kommt letztendlich auf den Verzerrungseffekt an, und wie stark der zutage tritt.
Jedenfalls wird dadurch das Signal nicht komplett anders. Ein Verzerrungseffekt muss auch die Phase eines Signals nicht beeinflussen.
danke für deine antwort.;-)
warum nicht?
es werden doch quasi töne hinzugefügt...
Es entstehen Obertöne, jo .. die werden sich dann auch nicht auslöschen/doppeln, der Rest schon.
Letztendlich entsteht durch den Verzerrungs/Sättigungs-Effekt eine Verformung deiner Wellenform (wo dann auch die Obertöne herrühren). Trotzdem bleibt die Beschaffenheit die selbe .. du wirst immernoch Berge und Täler an den selben Stellen haben. Und dadurch treten halt Überschneidungen auf.
ok, vielen dank. wieder was gelernt...;)
