Phase x24 fw. Bekomme keinen anständigen Pegel hin
  • Ersteller Ersteller astral616
A
astral616
Folgendes. Shure SM58 + BEHRINGER UB502 EURORACK + 50 Cent Soundkarte = Toller Pegel.
Shure SM58 + Phase x24fw = Sehr niedriger Pegel.
Selbst bei vollem Gain (Und da fängt es dann auch an zu Clippen).
Sobald Gain weiter unten ist ist es vernichtend leise. Einfach Unbrauchbar.
48V An oder aus. Netzteil dran oder nicht.
Der Pegel bleibt immer unbrauchbar niedrig. Channel 1 oder 2. Egal.
Egal ob Windows 7 oder XP.
Auch diverse Treiber haben nichts gebracht.
Achja. Die Regler im Phase Panel (In der Software stehen auf 0DB. Daran sollte es also nicht liegen).
Hat irgendjemand ne Ahnung was da los sein könnte?.
Wäre über Antworten sehr sehr Dankbar.
Viele Grüsse.
Schau doch mal in die Bedienungsanleitung welche Verstärkung die beiden Geräte bieten.
Das ist ein Widerspruch. Informiere dich über richtiges Aussteuern (0dB Grenze im digitalen System).
Dem SM58 ist das auch s***** egal.
Entweder ist die Soundkarte kaputt (um das auszuschließen musst du die "Verstärkungswerte" raussuchen und vergleichen) oder du machst einen Bedienfehler.
Allein, dass du hier keinen digitalen Pegel angibst, den das "unbrauchbare" Signal am Ende im Computer hat, deutet auf Wissenslücken hin. Das ist soweit nicht schlimm, denn im Forum hier gibts einige Threads, die sich mit dem Thema Einpegeln, usw. befassen.
Du müsstest also mal schauen, welchen Pegel (in dBfs) das Signal hat wenn es im PC ankommt. Das kannst du mit deinem Sequencer herausfinden.
Viele Grüße,
Fluffi
Puh. Danke.
Ja. Ich bin kein Fachmann.
Alles was ich sagen kann ist.....
Gitarre, Bass, Mikrofon.
Alles ist sehr sehr sehr sehr leise ohne zusätzlichem drehens des Gain reglers.
Und wenns dann haaaaaalbwegs Ok wird, kommt schon die Clipping Diode und leuchtet fröhlich rot. Außerdem klingt es mies. Klar.
Aber es ist nicht nur leise, sondern auch viel kraftloser als normal.
Ansatz.
Kann das evtl. sogar an der Firewirekarte ansich liegen?.
Viele Grüsse.
Nimm was auf und schau Dir die WAVE-Datei in grafischer Form an. Sieht man eine vernünftige Wellenform oder nicht?
Denn was Fluffi sagen wollte: Wir wissen nicht, ob Dein Signal tatsächlich zu leise im Rechner landet, oder ob es schon richtig laut aufgenommen wird und das Signal nur zu leise wieder ausgegeben wird.
Womit hörst Du ab? Mit welcher Software nimmst Du auf?
Also es gab vor wenigen Wochen der genau dein Problem behandelt hat.
Um eine nicht übersteuerte Aufnahme zu erzielen,
gibt es mehrere Punkte die eingehalten werden müssen:
1. Mikrofon selber darf nicht übersteuern (Grenzschalldruckpegel einhalten)
2. Eingangsverstärkung darf nicht übersteuern (Wenn möglich bei einem Pult mit PFL kontrollieren)
3. Bei einem Pult: Summe darf nicht übersteuern. (Headroom des analogen Pults beachten, bei Digitalpult nicht über 0dB)
4. Digitales Aufnahmesystem darf nicht übersteuern (Wandler). Hier auf keinen Fall an die 0dB kommen!
Wenn du diese Punkte einhälst hast du auf jeden Fall ein gutes, sauberes Signal.
Viele empfehlen so die Signalspitzen auf -6 dBfs auszusteuern.
Wieviel Headroom man sich lässt, bleibt aber jedem selber überlassen, da gibt es zwar Sinnvolles aber nicht Vorgeschriebenes.
Du musst also jetzt wirklich mal nachschauen, welchen Pegel das Signal hat, das im PC ankommt. Das kannst du wie schon agesprochen in deinem Sequncer herausfinden. Aber gib uns doch bitte ein paar mehr Informationen, sonst wird es schwer dir zu helfen.
Es wird deffinitiv zu leise aufgenommen, und nicht nur zu leise wiedergegeben.
Die Wellenform ist nunja. Niedrig eben.
Und beim drehen des Gains an der Phase wird der Pegel natürlich höher, aber klingt mies.
Mein Plan war es einfach alles auf 0BD und ohne Gain-drehereien zu stellen und so gut zu fahren.
Aber wie gesagt. Ohne Gain aufdrehen ist das Signal so gut wie tot.
Da wird die Wellenform dann sehr sehr schlank.
Ich hab eben nur die Erfahrung mit dem Pult in den Line-In.
Alles beim Pult auf 0BD stellen, und alles war gut.
Sorry. Bin leider nicht so erfahren um das alles richtig zu messen.
Und wie gesagt, auch Gitarre (Mit den stärksten passiven Tonabnehmern von Dimarzio) und Bass kommt richtig schwach rein. Es klingt einfach nur dünn.
Als würde irgendwo der Saft fehlen. Wiedergabe von anderem Audiomaterial vollkommen Ok.
Ich muss das Teil unbedingt mal an nem anderen PC testen.
Hier mal die Gitarre roh und ohne Gain.
Und auch mit Amspim ein Traum.
[Geändert von astral616 am 07.02.2010 06:36 Uhr]
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/astral616">astral616</a> am 07.02.2010 06:41 Uhr]
Also: Du schließt Gitarre/Bass schon vorne an der XLR/Kombibuchse an? Du musst da natürlich den Gainregler an der Buchse aufdrehen, ohne Preampverstärkung gibt's kein Signal. Dreh soweit auf, dass wenn Du ordentlich in die Saiten langst die rote Clippinglampe kurz leuchtet. Dann drehst Du denn Gainregler etwas zurück. So müsstest Du schon ein ganz venünftiges Signal bekommen.
