Phase und/oder Laufzeitunterschiede
  • Ersteller burn4ever
B
burn4ever
irgendwie tue ich mir noch mit den beiden Parametern "Phase" und "Laufzeit" schwer.
Ist es nicht eigentlich so, daß wenn ein Signal mit mehreren Mikros abgenmommen worden ist und hier ein Laufzeitunterschied beim reinzoomen in der DAW zu sehen ist, ich automatisch ein Phasenproblem habe (Wellenberg, Welltal) welches ich durch verschieben auf der Zeitachse im Host wieder beheben kann?
Bsp: Overhead Mikros, XY zu Snare, Kick etc. (siehe Foto).
Muss ich jetzt hier nur die Laufzeit ggf. koregieren oder auch was an der Phase drehen?
Die Phase ist immer frequenzabhängig (weswegen es auch strenggenommen keine 180° Phasendrehung eines Gesamtsignals geben kann; das heißt dann Verpolung).
Die (Gruppen-) Laufzeit beschreibt das Phasenverhalten über alle Frequenzen.
Was du da hast, ist eine einfache Verzögerung (die natürlich Einfluss auf die Phase der Signale zueinander haben kann), also ein Delay. Ob das in deinem Fall Probleme verursacht musst du hören.
Ein Alignen kann auch wieder andere Probleme nach sich ziehen, weil du ja nie alle Instrumente auf alle andere gleichermaßen "in Phase" bringen kannst (also BD auf BD im Snarekanal und BD auf BD im OH-Kanal).
Akai hat quasi alles dazu gesagt.
Da würde ich vorsichtig mit umgehen. Laufzeiten sind eine wesentliche Information für die Stereoabbildung. Man kann sich durch Aligning auch alles kaputtschießen. Aber wie immer gilt: hinhören, erlaubt ist was gefällt.
Das sehe ich ähnlich. Bevor Du überhaupt etwas an den Laufzeitunterschieden machst, solltest Du vielleicht Deine Mikrofonierung anschauen und überdenken. Wenn ich die Bilder richtig deute hast Du verhältnismäßig viel Snare auf den Overheads. Nun könnte man die OH-Mikros anders ausrichten, die OH-Spuren vorsichtig entzerren (EQuen), so dass die Snare dort gar nicht mehr so stark zu hören ist oder gar die Becken etwas höher hängen.
Aber wie Adebar geschrieben erst einmal hinhören, bzw. mal im Phasemeter schauen, ob es überhaupt Auslöschungen gibt.
Mit was für einem Plugin checkt Ihr denn so die Phase?
Corellation Meter
Can
133K
Asmotiv
44K
Marcusssi
Marcusssi
