Phantomspeisung über Klinke
  • Ersteller Ersteller cole-hawk
C
cole-hawk
ich habe ein kleines Problemchen und wollte fragen, ob mir hier jemand weiter helfen kann.
Ich habe ein TBone SC400 Micro und eine ESI MAYA44 Soundkarte. Letztere verfügt über einen Klinke-[g=116]Mikrofon[/g]-Eingang mit [g=76]Phantomspeisung[/g]. Ich habe jetzt das Mikro von [g=15]XLR[/g] auf Klinke mit der Soundkarte verbunden, aber außer einen lauten piepen passiert nix.
Benötige ich dafür ein bestimmtes Kabel?
Liegt es daran, dass der Klinke Anschluss nur Mono ist? Ich denke fast ja.. Hab leider nicht soviel Wissen über Mikrofone... war das mein Fehler? Dachte Mikrofone wären sowieso Mono...
Hmm, jetzt les ich gerade: "MIC1 Eingang (Mono Eingang)"
und weiter unten: "Der MAYA44 Ausgangs/Eingangsanschluss benötigt ein 6,3mm Stereo Klinke auf 2x 6,3mm Mono... "
Bevor ich mir jetzt ein Stereo bestelle, frag ich aber lieber trotzdem nochmal, ob ich für [g=76]Phantomspeisung[/g] noch etwas beachten muss, oder ob es damit dann klappt?
Vielen Danke
Grüße, Franz
Ja Stereo-Klinke
Pin 1 hot
Pin 2 cold
Pin 3 Masse
ahh...
dann lag es wohl an meinem unwissen über Kabel :)
Dank dir vielmals!!
Hier geht´s nicht um Mono sondern um symmetrische Signalfuehrung und dazu braucht man drei Adern.
Wenn du Pech hast ist deine [g=76]Phantomspeisung[/g] schon geschrottet weil du mit einem Monoklinkenstecker den Pin 1 und 3 kurzgeschlossen hast, damit fliest maximaler Strom.
Ich sehe gerade das die Pinbezeichnung von Baro falsch ist.
Beim [g=15]XLR[/g] spricht man von Pins und beim Klinkenstecker von Tip/Ring/Sleeve.
Also:
Pin 1 / Masse / Sleeve
Pin 2 / + / Tip
Pin 3 / - / Ring
