per MIDI Bending's u.ä.
Servus Musikfreunde!
Kenn' mich im Thema "MIDI Programmieren" noch nicht so wirklich gut aus (außer "Note ein", "Note aus", "Velocity" bin ich noch nicht tiefer eingestiegen).
Habe mir vor kurzem im Netz ein Midifile von nem bekannten Song runtergeladen. Dort iss u.a. ne Spur mit nem Gitarrensolo drin. In der MIDI-Spur sind in der Komplettansicht noch so ganz kleine "Midinoten" zu sehen, wenn ich jedoch in der MIDI-Editor reinzoome sind diese nicht mehr zu sehen. Ich denke, es handelt sich dabei um zusätzliche Steuerdaten damit das Gitarren-VSTi im Solo Bendings macht....
Ich denke, ähnliches wird auch für die Artikulation bei Bläser gelten. Scheinbar iss es möglich bei (innerhalb) einer MIDI-Note die Veloyity zu ändern. Kann man das im Editor programmieren oder geht das nur durch stärkeres Drücken einer Keyboardtaste?
Sorry für die etwas laienhafte Formulierung :-)
Wie funktioniert es per MIDI Programmierung, dass man zB bei Gitarren-VSTi's die Bendings hinbekommt? Oder bei Bläsern unterschiedliche Artikulation/Phrasierunegn etc...? Braucht man dazu besondere MIDI-Keyboards mit speziellen Funktionen (hab mal was von nem "Breath Controller" gehört...)....? Oder kann man so Sachen mit dem Modulationsrad machen?
Zur Info nebenbei:
Ich habe ein Roland PC200 MkII Midikeyboard.
Habe mich bei Wikipedia und Google umgesehen, da bekomm' ich "nur" Infos über technisches, also Funktionsweise von MIDI etc. oder ich bekomme Infos über MIDI Programmieren im Bereich Informatik, aber nichts über das Programmieren von Vsti's (im speziellen Gitarren bzw. Bläser).
Wäre also zum einen über Tipps bezgl. Lektüre, Literatur oder gar Videotutorials dankbar damit ich mich selbst einlesen/einarbeiten kann, bin aber auch Euren konkreten, praktischen Tips nicht abgeneigt, wie Ihr das macht ;-)
Danke schon mal im Voraus!
Nein.
Velocity wird der Note an sich mitgegeben. Man kann bestenfalls mit Volumewerten nach der Note werfen..... ;)
Controller nennt sich PitchBend.
Nicht zwingend.
Viele Controller kann man über die Automatisierungsfunktionen oder Editlisten per Hand eintragen.
Ist ein spezieller Atemcontroller, der die Ansprache bei Blasinstrumenten imitiert und als Controllerwerte ausgibt.
Andere Möglichkeiten sind Handräder oder Ribbncontrols zB.
Logisch. MIDI ist Informatik. MIDI sind Daten, keine klingende Musik... ;)
Weil die Hersteller nicht generell Daten dazu rausgeben oder bei ner Menge VSTis diese eifnach nicht auf MIDI-Daten und Controller reagieren, weil es nicht eingebaut ist.
wie Ihr das macht
Ausprobieren, ob das VSTi auf MIDI-Controller reagiert.
Wenn das Ding auf MIDI reagiert, hat man Glück gehabt, wenn nicht, war der Hersteller zu faul oder unfähig...... :D
ok, vielen Dank tubeless für Deinen Beitrag. Dass MIDI lediglich Daten sind, iss mir klar. Ich dachte, vielleicht iss es möglich ZUSÄTZLICH zu den normalen MIDI Noten (Steuerdaten) noch weitere Informationen/Daten einweder per Tasten/Keyboard einzuspielen oder per Maus zu programmieren, damit dann ein VSTi (zB Gitarren-VSTi) nicht nur den Sound/Ton runterträllert, sondern eben die intrumentspezifischen Spielweisen/Besonderheiten (zB Bendings ....) nachahmen kann. In den Hörproben der VSTi's (zB Real Strat, Chris Hein's Horns etc.) ist das ja zu hören. Und so wie ich Dich verstehe, sind hierfür die Controller zuständig, also zB "pitchbend" für die bendings.....
