PCI Audiointerface KAUFEN
wambo
wambo
Hallo. Ich wollte mir gerne ein PCI AudioInterface kaufen.
Bei thomann.de hatte ich 2 gesehen. Einmal das M-AUDIO DELTA 44 und das M-AUDIO DELTA 66. Also Ich hätte gerne eine Breakout Box dazu da ich keine Lust habe immer hinter den PC zu krabbel und da was umstecken.
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_66.htm
https://www.thomann.de/de/m-audio_delta_44.htm
Die von thomann haben mir gesagt das die NICHT so gut wären da: Die Karten keinen hoch-ohmigen Instrumenten-Eingang haben.
Ist das von hoher bedeutung??? Könnt ihr mir eine Alternative sagen?
Empfohlen haben die mir das M-AUDIO FAST TRACK PRO
https://www.thomann.de/de/maudio_fast_track_pro.htm
Ich suche ein Interface mit kaum bis keine [g=5]Latenz[/g] UND wo ich mehrere Spuren gleichzeit und getrennt auf separate Spuren aufnehmen kann.
Wollte aber lieber eine PCI Karte haben und kein USB/Firewire interface.
Bitte um Rat. Danke
ich finde ds m-audio teil sieht geil aus!
nimm das was besser passt;)
mfg
Torn
@Torn: welches? :D
Sind alles keine schlechten Geräte. Es kommt halt darauf an, was genau du aufnehmen willst ([g=422]Gitarre[/g]? Mikro? externe Synths?). Für Mikros brauchst du bei den PCI-Lösungen zusätzlich einen Preamp, um mit [g=422]Gitarre[/g] oder [g=118]Bass[/g] direkt in den Rechner zu gehen sind Preamp + DI-ox oder Preamp mit Instrumenteneingang nötig. Beides ist beim Fast Track schon eingebaut.
Das Fast Track kann allerdings nur maximal zwei Spuren gleichzeitig aufnehmen und fällt deshalb raus, die beiden PCI-Karten können 4 analoge Spuren parallel aufnehmen. Wie viele gleichzeitig brauchst du? Bei mehr als 4 wäre evtl. die große Delta1010 eher angebracht.
Einen hochohmigen Instrumenten-Eingang brauchst Du nur dann, wenn Du beispielsweise eine E-[g=422]Gitarre[/g] oder einen E-[g=118]Bass[/g] direkt (also ohne PreAmp) an die Soundkarte anschließen möchtest.
Ich kann gut verstehen, daß Du eine interne PCI-Soundkarte bevorzugst - die machen normalerweise wenig Probleme und bieten auch sehr kurze Latenzzeiten.
Werner
Hallo.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gibt es den PCI karten MIT Preamp??
Also das mit dem hochohmigen Eingang ist quasi egal wenn ich einen Preamp habe??
Oder ist doch eine Firewirelösung besser /USB???
MAX will ich 4 Spuren bzw Eingänge gleichzeitig nutzen können.
Also USB-mäßig ist sicher ne Tascam ne gute Investitution! Check mal die US 122 L und die Us 144 ab!
LG, Kaina!
EDIT: Die haben beide auch nen PreAmp intern! Pys
ich selbst habe wegen des Mikros eine ESI Maya 44 (die hat 48 V "[g=76]Phantomspeisung[/g]") ...
Danke, also die sind bestimtm gut aber ich suche irgendwie, ich weiss nicht, MEHR... also ich wollte eher so 4 eingänge haben.. weiss nicht ob das was ist wegen auch USB und [g=5]Latenz[/g]....
Bei der M-Audio Delta 1010LT steht: (2x [g=116]Mikrofon[/g] Preamps)
Da bräuchte ich dann KEINEN zusätzlichen Preamp oder??
Gibt es da eigentlich irgendwas für um nich nur diesen Kabelbaum zu haben und nunr diese cinch Eingänge??
So eine art BREAKOUT BOX??
Das finde ich irgendwie bequemer für das umstecken und so...
USB hat deutlich höhere Latenzen als PCI, und Firewire macht unter Windows immer wieder mal Probleme mit der Hardwarekompatibilität oder den Treibern.
Mein Tipp wäre die Delta44 oder Delta66 in Verbindung mit diesem Gerät hier:
https://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_sm_pr4_value.htm
EDIT: Breakout-Box für dei Delta 1010lt gibts nicht, das hat nur die große Delta 1010. Von den Mikrofoneingängen der 1010lt darfst du auch keine Wunder erwarten.
Dank dir, also du meinst DELTA 44 / 66 mit [g=116]Mikrofon[/g] Preamp???
Mikro oder auch Gitarren Preamp... Röhre oder Transistor?
Mik/Git: https://www.thomann.de/de/m-audio_audio_buddy.htm
Röhre: https://www.thomann.de/de/art_tube_mp_studio.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_mic200_tube_ultragain_preamp.htm
oder eher mit Modelingzeug: https://www.thomann.de/de/behringer_mic_800.htm
Was nehm ich da oder is der SM PRO AUDIO PR4 VALUE aureichend???
Ich bräuchte doch dann auf jeden einen Preamp mit KLINKEN AUSGANG oder wegen der Breakout Box bei der DELTA 44/66
Die haben ja nur Klinken Eingänge. Beim Preamp bräuchte ich am besten 1 bis 2 [g=15]XLR[/g]- und 1 bis 2 Klinken Eingänge wegen Mikro rein und Git/[g=118]Bass[/g]... ODER??? wäre doch wenn OPTIMAL...
Und was ist mit einer DI Box??? Wann und Wofür brauch ich die.. bzw brauch ich die dann noch mit PreAmp und so???
Röhren dienen in der Preisklasse nur dazu, dass es hübsch aussieht und sich das Gehäuse aufheizt (das ist sicher die "Wärme", die sich einige von Röhrengeräten erhoffen).
Der Audio Buddy macht keinen schlechten Eindruck, von den ART- und Behringer-Teilen würde ich lieber die Finger lassen.
Eine [g=176]DI-Box[/g] brauchst du, um eine Gitarre direkt an einen Preamp anzuschließen. Mit einfachen Adapterkabeln ist da nicht viel zu holen, da geht einiges an Sound verloren. Andererseits muss man das Signal noch im Rechner durfch einen Software-Amp schicken, damit es wie eine Gitarre klingt, die über einen echten Amp gespielt wird. Beim [g=118]Bass[/g] kannst du aber mit dem DI-Signal schon viel anfangen.
Dank dir..
Also die Soundkarte, nen Preamp und die DI Box sollte ich mir zulegen...?
Muss am Preamp viel dran seit oder reicht nur Gainregler?
DI Box aktiv oder passiv??? Da gibts ja so viel....
Und die Delta 1010LT ist nicht so gut wie die Delta 44/66??
Soundkarte, Preamp und [g=176]DI-Box[/g] wären für dich gute Anschaffungen.
Beim Preamp reicht wirklich nur ein Gainregler und ein Schalter für die [g=76]Phantomspeisung[/g]. Wenn der Preamp deiner Wahl einen Instrumenteneingang hat, dann brauchst du nicht zwangsläufig eine [g=176]DI-Box[/g].
Passive [g=176]DI-Box[/g] reicht. ich selbst habe die billigste von Thomann (Millenium DI-E), die tut ihr Ding und kostet fast nix.
Ich hatte selbst zwei Delta 1010lt gehabt, es sind wirklich sehr gute Karten, keine Frage. Nur die Kabelpeitsche ist halt etwas umsständlich und die internen Preamps waren für mich unnötig, weil ich sowieso externe angeschlossen hatte. Dafür hat die Karte eben 8 analoge Eingänge und klingt auch überzeugend.
Aber wenn du nicht unbedingt mehr als 4 Eingänge (z.B. für Schlagzeugaufnahmen) brauchst, bist du mit der Delta44 oder 66 günstiger dran. Soundmäßig müssten die sich nix nehmen.
HI,
vielen Dank. DU hast mit volles rohr geholfen!! VIELEN DANK, dann weiss ich bescheid!!
Schöne Grüsse aus Dortmund!!
falls du noch lust auf eine soundkarte mit externer breakoutbox und pci hast...
ich verkauf grade meine esi esp1010
10xklinke rein raus, 2 mic preamps 2 kopfh verstärker..
schreib ne pm, wenn interesse
c
Vielleicht wär auch die EMU 1616M PCI bzw. 1616 PCI was für Dich:
https://www.thomann.de/de/emu_1616m_pci.htm
https://www.thomann.de/de/emu_1616_pci.htm
Hat auf der Fronseite 2 Mic/Line/Hi-Z Eingänge, die auch für Git. etc geeignet sind, und auf der Rückseite u.a. 4 symmetrische Analogeingänge.
Somit könntest Du Dir externe Preamps und DI-Boxen sparen.
Hab keine Erfahrungen mit dem Teil, aber die Ausstattung lässt sich schon sehen mit [g=131]ADAT[/g] Interface, 6 symm. Analogausgängen, 3 Stereo-Monitorausgängen, S/PDIF, [g=32]Midi[/g] etc.
Einziger Nachteil den ich momentan sehe ist der fehlende Regler für Main-Outs.
Grosser Vorteil: Es gibt auch eine PCMCIA-Karte, die man seperat für 149 EUR erwerben kann und mit der man die Breakoutbox auch am Laptop betreiben kann.
schon ganz schön alt die teile wa?
erhältlich seit dezember 1999
8 jahre gibbet dat schon
Welche Teile gibt es schon seit 1999 ?
Grummelrocker
Grummelrocker
Grummelrocker
