PC PROFIS SIND GEFRAGT!
  • Ersteller Ersteller mheadshot
mheadshot
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte mir einen Tft (syncmaster 226CW samsung)
Der hat dvi eingang!
Jedoch habe ich auch noch einen 17 Zoll Tft mit VGA eingang!
Den möchte ich gerne auch noch verwenden!
Geht es das ich meine grafikkarte(hd3870 ati 2 mal dvi ausgang) mit diesen beiden Bildschirmen verbinden? Ich habe ja jetzt den 17 zoll screen mit einem Dvi auf vga kabel verbunden etc...
Und wie stelle ich ein,dass der syncmaster dann der mainscreen wird?!
Vielen Dank und beste Grüße!
Bei nVidia-Karten kannst Du unter Windows einstellen, welcher [g=226]Monitor[/g] der Erste sein soll. Ich denke bei ATI-Karten wird das nicht anders sein.
das dürfte kein Problem sein! Deinen alten [g=226]Monitor[/g] lässt du einfach so angeschlossen (DVI auf VGA-Adapter) und den Syncmaster schließt du einfach direkt per DVI an.
Welcher [g=226]Monitor[/g] der Mainscreen ist, kannst du wie folgt einstellen:
Klicke mit der rechten Maustaste auf den Desktop -> Eigenschaften. Dann wählst du den Reiter "Einstellungen" und siehst die beiden Monitore mit "1" und "2". Dann einfach auswählen, welcher der Primärmonitor sein soll und fertig ist der Lack :).
Grüße,
Cort
Leute ihr seid die Besten!!!!
Vielen Dank!^^
