Pc geht einfach aus
Horido
Mein Musik-PC geht seit gestern nicht mehr! er schaltet sich kurz nachdem ich ihn komplett
hochgefahren habe einfach aus. Kein Bluescreen, keine Meldung oder sonstiges.
Jetzt habe ich ihn geöffnet, um mal nachzuschauen, ob vielleicht ein Lüfter verdreckt ist - ist aber
nicht! Stattdessen ist mir aufgefallen, dass der Lüfter auf dem Mainboard ganz locker drauf sitzt.
Kann das die Ursache sein?
Ansonsten habe ich schon gegoogelt, dass meistens kaputtes Netzteil Schuld sein soll.
Mein PC: AMD Athlon, das Netzteil hat 350 Watt.
Danke für eure Hilfe!
Edit: Einen Virus o.ä. kann ich ausschließen. Der PC ist immer offline.
Ja. Kann.
Wenn der Kühler nicht besoonders gross ist, steigt die Temperatur reichlich schnell über einen verträglichen Wert.
Auch das kann richtig sein. Lässt sich am Ehesten und Schnellsten durch Austausch herausfinden - durch Gucken oder Messen eher weniger......
Ja. Kann.
Kann der Temperaturanstieg vom kalten PC denn auch innerhalb weniger Minuten dann so hoch sein? Kenne mich da echt nicht aus!
Danke!
Ja. Kann.
Danke!
Durchaus, hatte das auch mal bei meinem Asus A8N5X mit Nforce 4 Chipsatz, der war für seine Verlustleistung berüchtigt. Wegen kaputtem Chipsatzlüfter steht das Ding momentan in der Ecke, denn ohne aktive Kühlung läuft die Kiste nur ein paar Minuten und Ersatz ist kaum zu bekommen.
Ok! Danke!
Dann wird das mein erster Schritt sein, die Kiste wieder ans laufen zu bekommen!
Ein lockerer LÜFTER ist oft noch kein Beinbruch (solange er an seinem Platz ist). Sollte allerdings (auch) der KÜHLKÖRPER lose sein, dann wird´s sofort kritisch.
Möglich wäre auch ein defekter Temp.-Sensor, lockere Stromkabel-Steckverbindungen etc., also Wackelkontakte oder schlicht defekt.
350 Watt sind auch nicht unbedingt überdimensioniert - das frißt schon meine GraKa... (klar, ist beim reinen Musik-PC nicht die Regel).
Zumal es bei Netzteilen viel Schrott gibt - da lohnt sich Tuning (bzw. lieber etwas mehr Geld ausgeben) mehr, als man denkt. Selbst schon erlebt.
Was ich auch mal hatte, war ein Problem mit dem Stecker der Kabelpeitsche an der Soundkarte. Wenn man da leicht am Kabel gewackelt hat, ging der PC aus.
mfg
Sascha
Das ist die neue BeSocialAndGoOut-Funktion. Kommt doch passend jetzt zum frühling :D
Scherz beiseite, was heißt bei dir denn "kurz nachdem"? Kommst du ins Betriebssystem? Wenn ja, für wie lange?
Das ist die neue BeSocialAndGoOut-Funktion. Kommt doch passend jetzt zum frühling Lachen
Sorgt doch gleich für gute Laune, gell :D
Beim ersten Mal - gestern - lief der PC schon 20 Minuten. Gleich danach wieder eingeschaltet, und das OS wurde noch nicht einmal geladen, schon ging die Möhre wieder aus.
Beim kalten PC - also heute - lädt das Betriebssystem, und ich wander durch ein paar ordner für 2 - 3 Minuten - dann ist wieder Feierabend!
Das könnte aber wirklich auch überhitzung sein...
also für mich hört sich das echt nach dem kühler an, typisches zeichen dass der pc wenn er kalt ist paar minuten funktioniert und wenn er dann abstürzt und man versucht ihn gleich wieder hochzufahren funzt dann gar nix.
war bei mir letztens bei meinem spiele rechner so, da hatte der lüfter des cpu-kühlers ständig aussetzer und das hat genügt, dass er zu heiß wurde und sich andauernd abschaltete.
Was du probehalber machen könntest, wäre dir auf http://www.hwinfo.com/ deine zu deinem System passende Version herunterzuladen und zu installieren.
Beim ersten Start klickst du auf Configure. Dann nur Häkchen bei "Display Sensors on Startup", "Remeber Preferences", "Shared Memory Support". Autoupdate erstmal aus.
Dann Häkchen bei "Sensors-only" klicken.
Vielleicht musst du noch das Monitoring einiger Sensoren einschalten.
Wenn alles geklappt hat hast du beim Systemstart hoffentlich ein Fenster offen, welches dir alle möglichen Sensordaten deines Computers anzeigt. Natürlich sind in diesem Fall die Temperaturen wichtig ;)
Ob du danach schlauer bist, kann ich nicht sagen, aber vielleicht kommst du der Fehlerquelle näher.
Ich hatte ein änliches Problem sobald die CPU merkt das irgendwas mit dem Lüfter nicht stimmt schaltet der Pc automatisch ab,bei mir am lüfter sind so kleine klemmen,die habe ich wieder gut fest gesteckt am Motherboard und alles war wieder Top.Netzteil Kaputt kann ich mir nicht vorstellen!Was auch noch mögliche wäre mal die Wärmeleitpaste zu erneuern,ich weiss ja nicht wie lange die darunter schon am brennen ist xD
da die Zeiten bis sich der Rechner abschaltet recht unterschiedlich sind tippe ich genauso wie einige meiner Vorredner aufs Netzteil.
Falls Du die Möglichkeit hast kurz nach dem anschalten des Rechners ins Bios zu kommen gibt es bei fast allen halbwegs modernen Boards die Möglichkeit sich die anliegenden Spannungen des Netzteils anzeigen zu lassen. Wenn dort die Werte mehr als "5% bis 10%" abweichen oder sich sogar deutich sprunghaft verändern wird es mit höchster Wahrscheinlichkeit am Netzteil liegen.
Wenn Du dann noch Langweile hast kannst Du aus Spaß das Netzteil öffnen (Vorsicht: Hohe Restspannungen sind möglich) , Garantie sollte natürlich auch schon abgelaufen sein, und mal ein Blick auf die Elkos werfen. Gerade bei Rechnern von der Stange die zur Zeit ca. 3 Jahre alt sind sehe ich oft aufgeblähte Elkos die zu der Art Fehler führen mit der Du zu kämpfen hast.
Viel Erfolg
@ geebee
Sicher.
Das geht im Notfall auch in wenigen Sekunden - wenn der Kühler nicht richtig sitzt, weil er lose geworden ist, geht das schneller als man gucken kann.
Heute schalten die Prozessoren selber ab - früher haben solche Umstände regelmässig das ende der CPU bedeutet.
@ recording_crash
Interessanter Vorschlag.
Leider setzt er voraus, dass der Rechner läuft.
Wenn das Ding aber dann abschaltet, wenn eine Spannung ausfällt oder sonstwie dumm tut, dann wird man das nicht mitbekommen, weil im gleichen Moment, da das Fehlverhalten auftritt, der Rechner abschaltet. Damit ist dann auch das Display weg - wie will man dann die Spannungen sehen?????
Ja sicher.
Das glaube, wer will......
Danke @all!
Ich habe heute den PC mal auf den Tisch gelegt, und festgestellt, dass der Lüfter (hat ja 2 Haken zum befestigen) garnicht mehr arretiert werden kann, da die untere Öse, (wo der Haken einhakt) abgebrochen ist!
Ich habe trotzdem neue Kühlpaste aufgetragen, und den Lüfter fest angedrückt. Das Ergebnis: Alles so wie gehabt. Wen wunderts!
Offensichtlich liegts wohl tatsächlich an der Verbindung Lüfter/CPU.
Jetzt bräuchte ich hierfür eine neue Halterung + Anleitung wie ich diese einbauen kann...
Wahrscheinlich wirds aber zu kompliziert für mich, so dass ich den PC in Reperatur geben muss :(
Nur andrücken bringt da nichts, der muss schon mit richtig Kraft auf der CPU arretiert sein, die je nach Modell einem Gewicht zwischen ca. 10 und 35 kg entspricht. Das war zumindest bei älteren Modellen in dem Bereich.
Die beste Lösung wäre hier wohl ein Lüfter, der seine eigenen Befestigungen mitbringt und den Standardrahmen (um den geht es ja vermutlich, denn der hat ja diese brüchigen Plastiknasen) nicht benötigt. Sowas gibts z.Bsp. von Scythe und man kann das auch selber machen - wenn Du Dir zutraust, das MB herauszunehmen und den Kühler nach beiliegender Anleitung umzubauen.
Wenn das mal nicht ein Sockel A -Board ist. :D
Geebee redet ja immer von Lüfter, meint aber wohl den Kühler mit aufgesetztem Lüfter. Der Lüfter braucht sicher keine Wärmeleitpaste, und Nasen und Haken haben die Dinger ja eigentlich auch nicht - jedenfalls mal keine, die leicht abbrechen.
Sockel A - Boards sind dafür bekannt, die Haltenasen ab und zu mal fliegen zu lassen, da ist keine Reparatur mehr drin, da gibts dann ein neues Board.... ;)
Ich hab mal zwei Bilder gemacht. Die untere "Nase" ist weg - warum auch immer:
Wenn's dann ein neues Board sein muss, würde ich komplett erneuern...die Möhre ist schon ziemlich betagt.
