Mac Mini geht einfach aus ohne erkennbaren Grund!
  • Ersteller sagCheese
sagCheese
sagCheese
ich hatte mir die Tage einen gebrauchten Mac Mini (Late 2011) mit 8 GB gekauft
und daraufhin auf der leeren HDD Yosemite installiert ohne Probleme.
Bislang habe ich nur folgendes installiert:
- Treiber für mein USB-Audiointerface Steinberg UR22
- Logic Pro 10.1.1
Also ich mir jetzt MP4 Videos über Mac und Logic auf den Rechner kopiert habe konnte ich
die Videos abspielen, aber ab und an stürzte Quicktime oder Logic (mit nur 2 Spuren) ab.
Gestern Abend stürzte der Mac einfach so ab / ging aus und bootete neu.
Kann es sein, dass beim Neustart Teile von Quicktime wieder geladen wurden?
Sollte ich statt Quicktime lieber den VLC-Player nehmen?
Keine Ahnung ob in den MP4-Files auch noch Codecs stecken, aber normalerweise nicht.
Vielleicht sollte ich mal einen Hardwarecheck machen. Blos wie?
Oder liegt es an den USB-Treibern für das AudioInterface (Treiber scheinen von Yamaha zu sein) ?
Muss die interne Soundkarte deaktiviert werden?
Gibt es irgendwo Logfiles die einen genauen Fehler beschreiben?
Bin etwas überfordert mit Problemen ohne Fehlermeldung auf einem neuen OS !!!
Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!?
Hardwaretest : Mac Mini starten und sofort D drücken.
Für Infos und Fehlermeldungen gibt es bei OSX das Programm Konsole.
Ich würde erst mal in der Konsole nachsehen ob es hier Hinweise zu dem Problem gibt.
Ein ausführlicher Hardwaretest ist, gerade bei einem Gebrauchtgerät, sicherlich auch nicht verkehrt.
Den Test werde ich gleich heute machen.
Anscheinend gibt es massig Probleme beim Mac Mini und dem OS Yosemite laut macuser.de Forum!
Vielleicht sollte ich doch downgraden auf OS X 10.9.5.
Laut Logic specs ist das die Version, die Logic mindestens benötigt!
Ich hab auch nen Mac mini und Yosemite und noch nicht ein Problem gehabt. Kann das also alles nicht bestätigen.
Den AHT (Apple Hardware Test) hat er ohne Fehler bestanden.
Mac hochgefahren, wollte einen Screenshot machen - ging wieder aus bzw. Bildschirm
wurde grau und er bootete neu.
Hmmm, ist hier kein Mac-Forum, aber vielleicht hat ja doch jemand ein Tipp?
Achso, zur Zeit war kein Programm gestartet und nur BT-Tastatur, USB-Maus und
die Fritzbox über Netzwerkkabel verbunden!
Noch irgendwelche Ideen woran es liegen kann?
Jetzt weißt du auf alle Fälle, wieso dein Mac so günstig war :D
Hört sich alles irgendwie komisch an. Vielleicht gehst Du mit dem Ding mal in einen Apple Shop, damit die sich das Ding mal ansehen.
Habe bisher auch Null Probleme mit Yosemite und Logic
bbb
1. Benutzerrechte reparieren (Festplattendienstprogramm) - idealerweise nach jedem Update/jeder Installation.
2. Treiber/System/Software - Updates kontrollieren
3. Test, ob das auch mit dem Onboard-Sound auch passiert.
Es gibt eine Software namens etre-Check, die wird in Mac-Foren empfohlen - ich habe aber keine Erfahrung damit.
Ich würde die Vorschläge von sunracer und clemensvill der Reihe nach durchführen und prüfen, ob es dabei Fehler oder danach eine Verbesserung gibt. Wenn nicht, wieviele Speichermodule sind denn in Deinem Mini verbaut ? Derartige Abstürze können mit defektem Ram zusammenhängen, hatte ich in der Vergangenheit auch schon mal...
Ist der Arbeitsspeicher original von Apple oder wurde er nachträglich eingebaut? Wenn nachträglich - passt er wirklich zum Gerät?
Macs sind zwar in den letzten Jahren "großzügiger" geworden was fremden Speicher angeht, aber ich würde spontan auch auf ein Problem mit dem Speicher tippen - entweder defekt oder eben nicht 100% passend für das Gerät.
Ich würde bei Deinem Fehlerbild auch auf defekten Speicher oder auf ein defektes logic board tippen.
Hatte so was ähnliches mal bei einem Macbook White, in das ich den Ram meines Minis eingebaut hatte und was daraufhin auch mit ständigen Abstürzen, greyscreens u.ä. reagierte. Hatte dann einen memtest laufen lassen und der zeigte dann Probleme mit dem Speicher. Nach dem Rücktausch war dann wieder alles i.O. .
So, wie Du das beschreibst, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein reines Softwareproblem ist (auch die Bluescreens im Windowsumfeld sind eher auf hardwarenahe Dinge zurückzuführen - bei Windows sind es oft die Treiber, was im Macumfeld aber eher weniger ein Problem sein sollte).
Problem Speicher:
Der Mac Mini wurde mit 4 GB ausgeliefert und wurde auf 8 GB erweitert.
Ob die Speichermodule jetzt passend zum Gerät sind weiß ich nicht.
Was wiederum gegen ein Speicherproblem spricht ist, dass ich 2 mal einen AHT
habe laufen lassen ohne Fehler. Daraufhin habe ich einen großen AHT laufen lassen,
wobei der Lüfter nach ca. 8 Minuten anging und etwas lauter wurde.
nach 35 Minuten habe ich den Test abgebrochen, da er nichts gefunden hatte.
Von daher bin ich geneigt zu sagen, dass es nicht am Speicher oder an Überhitzung liegt,
da das Gerät gestern 2 mal komplett aus ging wärend es vorher Stunden zuvor nicht an war!
Ich könnte schwören, dass ich ein "klick" Geräusch vernommen hatte, Bildschirm wurde
schwarz für ca. 2 Sekunden, dann ging der Mac wieder an, Bildschirm wurde grau und er fuhr
das Gerät mit dem Apple-Logo wieder hoch. Es waren nur Finder offen, kein Logic, kein Quicktime,
und nur USB-Maus + Netzwerkkabel von der Fritzbox angeschlossen!
Ich werde eine andere USB-Maus testen und eventuell den alten 4 GB Speicher einbauen.
Das doofe ist nur, dass ich dieses Problem nicht replizieren kann.
Es passiert irgendwann ganz willkürlich ohne erkennbaren Grund!!!
Updates hatte ich zuvor installiert und Yosemite wurde auch neu installiert 3 Tage zuvor.
Aber "Benutzerrechte reparieren" (Festplattendienstprogramm) kann ich gerne mal ausführen.
Danke erstmal für Eure nette Hilfe bis hierhin!!!
Was wiederum gegen ein Speicherproblem spricht ist, dass ich 2 mal einen AHT habe laufen lassen ohne Fehler.
Tut es nicht unbedingt, der AHT hat meinen defekten Speicherriegel damals auch nicht erkannt… wenn erweitert wurde und das Gerät vorher problemlos gelaufen sein sollte, dann würde ich zu 99,9% auf Ram-Module tippen, die entweder defekt oder nicht voll kompatibel sind.
Da sagt man als PC-####: nimm doch die nachgerüsteten RAMs mal raus und teste nur mit den originalen 4GB.
Oder geht sowas bei Maccens wieder nicht?
Grrrrrrhhhh, ich habe die beiden (Noname) 4GB Module rausgenommen und die
2 x 1 GB reingesetzt. Ich habe noch nicht viele Stunden testen können, aber bislang
kein einziger Absturz. Wenn die nächsten Tage keine Abstürze mehr kommen sollten,
dann ist alles klar!
Ich war heute in einem Apple Shop. Der Typ hatte keine Speicherriegel vorrätig,
aber er meinte die Zertifizierten Speicher von Apple kosten für 4 GB 200,- Euro.
Was sind dass denn bitte für Preise? Sind die Dinger vergoldet?
Scherz beiseite, aber ich glaube kaum dass Zertifizierte Module komplett anders sind
als ganz normale Speichermodule von bekannten Firmen.
Wenn ich bei Amazon suche, finde ich sogar folgendes:
Corsair Apple zertifiziert 8GB (2x4GB) DDR3 1066 MHz (PC3 8500) Laptop Arbeitsspeicher (CMSA8GX3M2A1066C7)
für 55,- Euro. Ist das nur Fake oder sind die jetzt nicht wirklich Apple zertifiziert ?
für Mac Speicher ist ansonsten macsales.com die erste Wahl.
Meine Empfehlung wäre dsp-memory.de (online-shop derzeit im Umbau, anrufen geht aber auch), damit hatte ich in über 10 Jahren und einer ganzen Reihe Macs noch kein einziges Problem.
Bei mir läuft seit 3,5 Jahren ein MacBook Pro mit nicht-zertifiertem Speicher (aber passendem was die Taktung etc. angeht) - es gab nie Probleme.
Es muss nicht zwingend etwas mit der Zertifizierung zu tun haben. Speicher kann kaputt gehen - sowohl der Standard-Speicher für'n Appel und n Ei als auch der teure Apple-Speicher.
Ich würde den günstigen Speicher von Amazon ausprobieren - zertifiziert heißt da wohl so viel wie "er läuft in Apple-Geräten".
Grundsätzlich macht man mit Corsair oder Kingston nichts falsch.
