Pc formatieren-- ich hab null ahnung sry...
  • Ersteller Klaviersaite
K
Klaviersaite
Schönen Tag leute,
ich möchte meine festplatte formatieren!
Ich habe 3 Platten
Einmal C
Einmal D
und eine externe Trekstorplatte
Auf D befinden sich nur samples
Auf C befindet sich Windows Vista 32 [g=395]bit[/g] und alle programme
So jetzt möchte ich gerne die Systemplatte C formatieren,da sich darauf der ganze müll befindet der sich über die jahre angesammelt hat und meinen rechner langsamer macht.
Kann man das machen oder muss dabei auch Format d formatiert werden?
Und noch was wichtiges !
Ich möchte mir einen q 8200 prozessor von intel hohlen
Jetzt hab ich gerade noch einen e6600 mit einem p35 er mainboard von asus
Der q8200 und das p35 sind kompatibel!
Muss ich dann wenn ich den q8200 draufmache noch mal formatieren?
Danke für eure Hilfe ich weis das echt zu schätzen
Danke!
Sry für den falschen forumbereich
Forumsbereich stimmt doch?
Man kann Festplatten getrennt einzeln formatieren, hab ich schon öfter gemacht. Die Daten auf dem nicht-formatierten Laufwerk bleiben unangetastet.
ABER: Bei mir ist es schon vorgekommen, dass sich die Laufwerksbuchstaben tauschen. Achte also lieber auf die Laufwerksgröße als auf den Laufwerksbuchstaben, wenn du C platt machst. Ich gehe mal davon aus du willst Windows einfach von [g=420]CD[/g] drüberinstallieren, ist jedenfalls das einfachste. Das Installationsprogramm erkennt auch, wenn auf einer Partition schon ein Betriebssystem installiert ist, daran kann man sich also auch orientieren.
okey
danke werd ich mal probieren
hast du ne ahnung ob man nach prozessorwechsel formatieren muss
bei der graka und dem ram is das ja nich der fall
Fuer einen reinen Prozessorwechsel musst du das BS nicht neu aufsetzten.
Hast du drei Platten oder zwei Partitionen auf einer Platte + USB-HDD?
Wenn du das System neu aufsetzt, wird die gewaehlte Partition sowieso formatiert. Falls du drei HDDs hast, baust du am besten die nicht benoetigte aus und laesst die USB weg.
Ansonsten Backup machen und einfach Win neu aufsetzen. Wenn du die richtige Partition nimmst (Groesse und Bezeichnung merken) geht das problemlos.
gruss, Chris
3 Platten jeweils eine partition
danke dir!
mmh die eine möchte ich nicht ausbauen weil ich ein totaler laie bin^^
Stecker abziehen (am besten beide) reicht.
gruss, Chris
okey
muss der pc aus sein wenn ich den stecker zieh von der festplatte ziehe?
Sata ist zwar Hot-Plug faehig, ich bin mir aber nicht sicher ob das auch fuer intern gilt.
Insofern besser ausschalten. Wenn du den PC aufschraubst ist das meist sowieso einfacher ohne das Kabelgewirr hinten.
gruss, Chris
9K
Audix
A
5K
stromzoo
stromzoo
85K
alex-reed
alex-reed
