Dave1978
Mein Rechner ist heute aus einer 4-wöchigen Reperatur gekommen und ich hab gleich wieder das nächste Problem - er bootet nur bis zum Windows-Ladescreen, dann bricht er ab und startet neu.
Beim ersten Start hatte ich die SATA-Festplatte noch nicht eingebaut, da blieb er beim BIOS-Ladescreen stehen.
Ich weiss nicht ob ich die SATA-Platte richtig angeschlossen habe. Es exisitieren drei Steckplätze an der Rückseite der Festplatte. Ich hatte nur zwei passende Stecker. Den 4-poligen kleinen Anschluss habe ich freigelassen.
Die Festplatte ist nach dem Einschalten aktiv. Sie verhält sich so wie sie es vor der Reperatur getan hat. Keine Auffälligkeiten bis zum Abbruch.
Beim Abbruch macht das DVD-RW Laufwerk seltsame Geräusche, dann startet er neu. Ich habe das DVD-Laufwerk testweise abgesteckt - er brach trotzdem beim Windows-Ladescreen ab.
Bei der Reperatur wurde das Mainboard ausgetauscht, da der Rechner nicht mehr bootete. Der jetzige Defekt verhält sich sehr ähnlich zu dem, vor der Reperatur.
Könnt ihr evtl. rauslesen wo das Problem liegen könnte?
