Pattern Clonen
N
NULL
Guest
bin grad beim Ausprobieren vom FLStudio und hab folgendes Problem:
Hab ein Pattern mit einem Synth-Channel. Möchte aber diesen Synth nach
einigen Takten ausschalten. Ich hab mir jetzt gedacht: kopier dieses Pattern und
mach daraus Pattern2 und setzt dieses Pattern in der Playlist in den Takt nach Pattern1
und mute den Synth. Funktioniert aber nicht, denn der Synth ist damit auch im Pattern1
ausgeschaltet. Hat jemand ne Idee wie das geht?
cu
Wie wär's einfach wenn du den Synth ab der gewünschten Stelle einfach nicht mehr ansteuerst ? Einfacher geht's nun wirklich nicht mehr.
Gruß,
ColdSteel
Den Synth kopierst du mit Rechtsklick auf den Channel im Stepsequenzer und im Menü wählst du dann Clone Channel. Wenn du nun diesen geklonten Channel auswählst und in der Playlist Pattern 2 aktivierst, so kannst du den geklonten Channel ausschalten ohne den Synth in Pattern 1 zu verlieren.
Viele Grüße
DJTrancelight
Testberichte Sonuscore The Pulse
9K
Audix
