Pattern ähnliche Funktion in Cubase?
  • Ersteller Ersteller coarsy
coarsy
coarsy
Bedroomproducer
Heppenheim
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade dabei, mich in Cubase einzuarbeiten und daher ist das sicherlich eine Anfängerfrage.
Ich würde gerne einen Part, wie im angehängten Bild als Referenz eines bestehenden Parts kopieren.
Ich würde gerne damit erreichen, dass bei einer Änderung in einem Part (bspw. Drums - Pattern2), sich alle
bestehenden Kopien innerhalb einer Spur auch mit verändern, falls das überhaupt in Cubase funktioniert.
Ich habe im Bild auch das Dropdown markiert, bei dem ich vermute, dass man das irgendwie befüllen kann,
so dass man überall bestehende Parts mit auswählen könnte...
Vielen Dank und viele Grüße,
Chris
Du meinst glaube ich "Virtuelle Kopien".
Mit Tastaturkürzel Strg + K oder im Bearbeiten-Menu -> Funktionen -> Wiederholen kannst du diese erzeugen.
Wenn du jetzt die Ursprungsdatei veränderst, werden auch alle virtuellen Kopien entsprechend angepasst.
Genau wie @asli sagt.
Hier ein Screenshot
Strg K
Virtuelle Kopien muss aktiv sein
Unabhängig welchen Part du änderst (von den vieren), alle anderen ziehen hinterher
Hi zusammen,
genau das habe ich gesucht. Vielen Dank an euch! War dann doch einfacher, als ich vermutet hätte. Das macht das Leben schon erheblich einfacher.
Hier findet sich übrigens noch ein Dropdown (Haken mit Drums - Pattern 2), bei dem das jeweilige Pattern oder der Part ausgewählt ist. Kann man hier noch mehre Parts anlegen, so dass man bspw. einfach einen anderen Part an diese Stelle setzen kann?
Und wie oder wozu zur Hölle entstehen diese leeren Unterspuren?
Alt+shift+drag macht "ghost parts". Diese instanzierten parts erkennt man an den zwei linien rechts oben.
@nooob Das ist dann ja das Gleiche, wie Strg + K, oder? Da entstehen auch diese 2 kleinen Linien. Meine Frage zielte darauf ab, ob man das Auswahlfeld gefüllt bekommt und man dann quasi bequem Parts auswählen kann.
was mich an cubase nervt das das nicht umgekehrt geht.also ich habe meherer unabhänige kopien und will diese jetzt als virtuelle kopien haben.dann muss man erst alle löschen und von einer dann die virtuellen kopien erstellen.warum gibt es diese funktion nicht? brauche das eigetlich sehr oft,da ich mich später erst dazu vielleicht entschdeide was zu ändern was alle parts betreffen soll.
Du musst mehrere Elemente markiert haben, auch über verschiedene Spuren möglich. Dann erscheinen in dem Auswahlfeld die markierten Elemente zur Auswahl. Das ausgewählte Element kann dann direkt im Piano-Editor bearbeitet werden.
Ah, dann habe ich das verstanden. Vielen Dank dafür! Ich bin jetzt allerdings mit Studio One unterwegs.
Das deutsche Cubase-12-Handbuch hat nur 1482 Seiten - ich habe offenbar immer noch nicht alle gelesen. Ich schäme mich nicht.
Danke für die Frage und die Antworten.
