passive lautstärkeregelung
inode
inode
ich bräuchte einen einfachen stereo laustärkeregler, also zum absenken der lautstärke. reicht das ein einfaches 2fach poti? oder hat das grosse qualitative einbussen? habe im netz nur schaltungen für aktive vorverstärker gefunden.
gruss
inode
Ja. Wenn Du Dir den ganzen Lötaufwand etc. sparen willst und es noch ordentlich aussehen soll: Wirf mal ein Auge HIERAUF.
lötaufwand ist kein problem. im m-[g=7]patch[/g] ist auch nur ein poti verbaut (also für die lautstärkeregelung)?
ausserdem hab ich keinen schweizer shop gefunden, der den m-[g=7]patch[/g] vertreibt...
Hi
im M-[g=7]Patch[/g] sind nur Schalter (mit Goldkontakten) und zwei Potis (je eins für jeden der anwählbaren Stereoeingänge) verbaut. Ansonsten nichts.
Wir liefern auch in die Schweiz, Porto ca 18 Euro, dank Deutscher Post.
Immer doch :)
Demnächst wechseln wir wahrscheinlich zu DPD (zumindest für Auslandssendungen, da es immer mehr werden), dann kostet es nur noch ca 10 Euro.
Moin,
das Problem bei Potis ist, das sie den trom nicht aushalten, die werden also früher oder später durchbrennen. Ausserdem kannst du mit normalen Potis deine Endstufe zerstören.
Es gibt da ein paar spezielle Anbieter die sowas herstellen, so ein Spulen Regel Widerstand kostet aber auch ne ganze Menge.
Die Lautstärkerregelung in normalen Vollverstärker sitzt zwischen Vor- und Endstufe, also NICHT am Ausgang. Bei reinen Endstufen wird der Eingang geregelt. Am Ausgang sitzt nie ein Poti da die Endstufe immer auf 100% arbeitet und mit dem eingehenden Eingangssignal erst belastet wird, somit also die Leistung abgibt.
meinst du die kohle potis damit?
wie? meinst du, wenn es durchbrennt?
ein draht -poti?
da der elektronikhändler meines vertrauens bis mitte august in den ferien ist, hab ich im keller die lautstärkeregelung meines alten 4.1 systems augegraben und zwischen soundkarte und monitore gehängt :D
Moin,
ok, nochmal :D
schließt du ein 1/2Watt Kohleschicht Poti zwischen Lautsprecher und Endstufe, dann wird das Poti ab der 1/2 Watt Grenze zu strark belastet. Bei deutlicher Überschreitung der 1/2 Watt Grenze raucht es ab.
Reihenschaltung: Schadet der Endstufe oder dem Lautsprecher nicht, das Kohleschichtpotie geht trotzdem kaputt (siehe oben)
Parallelschaltung: Zerstört die Endstufe, da bei ganz zugerelten Poti ein Kurzschluß entsteht (0 Ohm zwischen + und - Lautsprecherklemmen)
Also, wenn überhaut etwas geht, dann eben SOWAS, aber auch dieser Hochlastregler wird irgendwann durchbrennen. Müsstest mal herausfinden wie weit man die Dinger belasten kann (visaton.de)
BassExplorer
joit
J
7K
YogiX
Y
