B
boboliciousbeatz
Naaaabend zusammen,
habe soeben meinen neuesten Beat in Ableton "transportiert" und möchte nun endlich einmal von Anfang anversuchen, vernünftig abzumischen und vorallem den Sound der Drums zu optimieren.
Stichwort hierbei sollte ja "parallel Compression" sein.
Habe auch eine tolle Anleitung gefunden, allerdings bin ich schwer am Überlegen welchen "Stereo-Compressor" in Ableton er genau für das optimieren der Drums meint....
Quelle : delamar.de
5 Schritte zu besser klingenden Drums
Route alle Drums auf einen zusätzlichen Buss bzw. Gruppenspur und lege einen Stereokompressor drauf.
Stell den Kompressor so ein, dass die Gain Reduction bis zu 10dB beträgt (so lange den Treshhold runterziehen, wie das Ergebnis noch gut klingt)
Der Return des Kompressors wird wieder in das Mischpult geführt.
Mit einem gutem EQ werden tiefe und hohe Frequenzen des komprimierten Audiosignals angehoben (6-10dB bei etwa 8-10kHz und 6-10dB bei etwa 100Hz)
Jetzt werden die Fader des Kanals mit dem komprimierten und dem EQ bearbeiteten Signal langsam angehoben, bis es gerade eben hörbar wird
Fertig! Die Drums werden jetzt größer, breiter und kontrollierter als vorher klingen – und das ohne, dass das Ergebnis über-komprimiert klingt. So einfach kann parallele Kompression sein.
Evtl. ne Idee, welchen Compressor ich hier vorzugsweise zum Einstieg nutzen soll???
Quelle : delamar.de
