Panorama- und Soundfrage(n)
  • Ersteller Ersteller foxytom
foxytom
foxytom
also, dass man Instrumente im Panorama schön verteilt und mit EQ so bearbeitet, dass sie sich im Frequenzgang gegenseitig nicht stören, ist ja nix neues.
Auch klar ist, dass einzeln abgehörte Spuren seltsam bis lausig klingen, und dennoch passt das Gesamtbild.
So,
1. wenn ich nun ein Intro mit kleiner Besetzung habe, evtl. nur eine Hammond und eine [g=422]Gitarre[/g]: die stelle ich nun so ein, dass das Intro gut klingt. Wenn nun aber der [g=118]Bass[/g] dazukommt, muss ich die Hammond untenrum beschneiden und beim dazukommenden Gesang muss ich an der [g=422]Gitarre[/g] schrauben. Macht man das so (Automation) oder ist das unnatürlich? Genauso würd ich, wenn die [g=422]Gitarre[/g] alleine anfängt, sie in die Mitte setzen, nach dem Intro zur Seite wandern lassen. Macht man das so? Macht ihr das so?
2. Ich stell einfach mal so in den Raum: der Sound des Basses ist "unantastbar", d.h. andere Instrumente müssen sich frequenzmäßig anpassen. Was nun aber mit einem Mini-Moog-Solo, der kommt ja mit einem Frequenzspektrum, welches jeden [g=118]Bass[/g] locker verdrängt und aber auch für den Charakter des Instrumentes sehr wichtig ist. Nimmt man dann dem [g=118]Bass[/g] die Tiefen weg oder dem Moog? im übrigen kommt die Hammond untenrum auch ordentlich daher, da sind aber eher die tiefen und hohen Mitten prägnant.
3. Wie nehm ich am besten das Kabinet (Leslie) einer Hammond ab? 2 Mikros für den Hochton"rotor", vorne und hinten (180 Grad) oder 90 Grad versetzt und für den [g=118]Bass[/g]"rotor" ein Mikro oder auch 2 ?
Puh, das war nun ne Menge Text, hoffe ihr könnt mir bei der ein oder anderen Frage helfen.
Danke und Blues zum Gruß
Foxy
zu 1.)
Ich mach das mit Automation.
zu 2.)
hab ich noch nicht die Versuchung gehabt, würde ich aber ebenfalls mittels Automation die Frequenzen für das Solo anpassen. Wahrscheinlich eher den moog beschneiden, da es ja nur ein Solo ist würde ich den [g=118]Bass[/g] lassen.
zu 3.) Sry, keine Ahnung. ;)
Mitti
hmm zur leslie hab ichn artikel daheim liegen, wenn du magst schick mir ne pm und ich scans dir ein!
War sehr ausführlich, auch mit mehreren "Methoden"
danke an euch,
@pustekuchen ... PN is raus ;)
