Panning bei VST's funzt nicht
  • Ersteller Sofasurfer
Sofasurfer
Tag erstmal,
bin auf den geschmack von Synthies gekommen. Krieg es aber um himmelswillen nicht gebacken, Synthies von rechts nach links laufen zu lassen. entweder nur rechts oder nur links. habs auch schon mit zusätzlichen effektkanälen versucht. mit denen klappt es auch nicht.
bitte um mithile!
danke schon mal.
patrick
p.s.: nutze [g=539]cubase[/g] sx 3
Such Dir am [g=539]Cubase[/g]-Mixer den Audioausgang von Deinem [g=365]Synthesizer[/g].
Drücke am Kanal die W-Taste.
Spule den Song zum Anfang und lass ihn ablaufen.
Wenn die Stelle kommt, wo die Panoramaveränderung erfolgen soll, bewegst Du den Panoramaregler mit der Maus so wie Du das haben willst.
Wenn Du fertig bist, stoppst Du den Song.
Zurückspulen.
Nochmal auf W drücken, damit die Taste weider ausgeht.
Dann R drücken.
Den Song abspielen und staunen.
Der Panoramaregler wird sich nun an der Stelle, wo Du die Veränderung aufgezeichnet hast wie von Geisterhand bewegen.
Das Ganze nennt man dann Automation.
Im Handbuch gibt es auch ein Kapitel dazu.
Grundsätzlich kannst Du jeden Parameter automatisieren.
W steht für engl. write = schreiben
R steht für engl. read = lesen
Genau, die eingezeichnete Automationsspur siehst du dann in deiner Spur in [g=539]Cubase[/g]. Dort kannst du auch Anfang / Ende / sonstige Punkte etc. noch nachjustieren, indem du die Punkte anklickst und mit der Maus dorthin verschiebst, wo du sie haben willst, falls beim "live-automatisieren" etwas nicht ganz so exakt war wie du es z.B. haben wolltest :)
Viele Grüße,
joe
Super und vielen lieben dank für die schnelle hilfe.
