falls du effekt send's im mixer pannen willst:
- einen linemixer in die send-kette setzen und dort pannen
falls du [g=84]insert[/g]-effekte pannen willst:
- signal mit spider abzweigen für effekt, einen linemixer in die kette zum pannen, signal mit einem spider wieder zusammenführen.
fallst du komplexere pannings mit mehreren instrumenten willst (z.b. signal wandert nach rechts, delay nach links, [g=108]hall[/g] wird breiter. etc.)
- combinator bauen um das instrumente herum, und die pannings der effekt-kette auf die buttons und rotary-knobs legen. im [g=70]sequencer[/g] der rotary dann einzeichnen, oder besser noch ein [g=32]midi[/g]-eingabegerät deiner wahl benutzen.
gruß
thomas
