Du meinst mit den originalen Teilen sicher die Hardware-Vorbilder, oder?Wenn man mono summiert, verliert der Width Regler jegliche Wirkung.
Wie gesagt, das ist bauartbedingt und passiert ja auch bei vielen originalen Teilen genau so, weil linkes und rechtes Signal exakt gegenläufig sind und sich von daher einfach auslöschen müssen.
Hast Du da Beispiele?
Zumindest beim Dimension D sind die Ausgänge der 2 Verzögerungsketten gleichphasig auf die Ausgänge L und R geführt, so dass es im Mono-Betrieb zu keinen gegenseitigen Auslöschungen der verzögerten Signale kommt.
Edit: Hier musste ich mich korrigieren, siehe #64
Das Dimension D ist im Original also voll Mono-kompatibel.
Ich hab mir eben nochmal die Schaltung des Originals angeschaut.
Beide Verzögerungsketten sind identisch aufgebaut, sie werden nur gegenphasig moduliert (per Dreieck-LFO). Wenn eine Eimerkette die maximale Verzögerung hat, hat die andere die minimale.
