Over Ear Phones
  • Ersteller Ersteller oove
oove
oove
Hey Leute,
Ich suche schon seit längerem Kopfhörer wie die alten Sony MDR F1 full open
oder gerne noch schlanker. Keine Ear Buds.
Den gibt es nicht mehr, gebraucht möchte ich nicht, weil das Schaumstoff mit Sicherheit auch schon verrottet ist.
aktuell habe ich nur den nwm ONE Open-Ear Over-the-Head Bluetooth MBH001 gefunden.
Der ist aber Bluetooth.
Ich möchte es endlich probieren, mir ein persönliches Hörgerät zu bauen.
Alle 2000-6000 Euro teueren professionellen Hörgeräte sind digital, mit sehr viel Regel-algorhythmen, Latenz, schlechtem Klang usw.
Mir wird es wahrscheinlich nichts ausmachen, mit Kopfhörern durch den Alltag zu laufen, wenn es keine Kopfschmerzen macht.
Das musikalische Gehör bleibt vollkommen natürlich, gewünscht ist nur ein Höhenboost, der sich Latenzfrei (Mikro und Analog-Verstärker muss noch besorgt werden) in den natürlichen Klang einfügt.
Mit allen gängigen Hörgeräten gibt es eine Latenz.
Offene Systeme bei denen der akustische Schall erhalten bleibt, können nicht funktionieren, weil das addierte Signal verspätet kommt und blechern klingt.
Voll abgeschirmt bist Du aber auf den miserablen Klang und die verschlimmbessernde Elektronik angewiesen.
Das wird ein Test und ich könnte mir vorstellen, dass das bei Erfolg ein Startup-Potenzial hätte.
Interessantes Experiment. Wie willst du denn den Umgebungsschall aufnehmen? Ist das nicht auch sehr entscheidend?
Reaktionen: oove
Ich frag nur weil mir irgendwie die Frage durch den Kopf geht, ob eine reine Stereoabbildung reicht um im Alltag klarzukommen ...
Reaktionen: oove
Außerdem wäre es sicherlich sinnvoll eine Kalibrierung des Kopfhörers auf Deine Hörgewohnheiten anzupassen.
Sich mit einem Projekt, wie folgendem zu befassen, könnte dabei vielleicht auch hilfreich sein. In diesem Umfeld gibt es aber diverse Projekte, die sich mit Ähnlichem befassen, so ist folgendes eher als Vorschlag in die potentielle Richtung gemeint:
Reaktionen: schrubber23 und oove
Ich will es erst einmal mit nem Fieldrecorder probieren, oder einen Batterie betriebenen Preamp und irgendwelche leichten Mikros.
... ich weiß das ist quasi ein Rucksack voller Technik, aber ich will ersteinmal das Prinzip testen.
Das wichtigste scheint mir dabei der Kopfhörer zu sein. Wenn der offen ist, wird der normale Klang erst einmal nicht schlechter.
Wie und was danach an Höhen dazugemischt wird, ist dabei die Kür und der spassigste Teil daran.
Danke für den Vorschlag @Joost ich schau gleich mal rein, denke aber nicht, dass so etwas nötig ist.
Reaktionen: Joost
Beim Kopfhörer würde ich mich bei den bezahlbaren Sennheiser* Kopfhörer in der 500er Serie orientieren
Beispiel:
Hinzu kommt, daß der preiswert ist.
Reaktionen: oove
Aber der ist zu. Das heißt, ich muss alles über KH hören.
Genau das wollte ich nicht.
Ich möchte normal akustisch hören und die KH hätten nur die Aufgabe, Höhen zu boosten um die Sprachverständlichkeit zu erhöhen.
Das gleiche, was Hörgeräte machen nur in GUT und natürlich.
Bei Höregeräten schimpfen alle über Blechklang, rascheln und träges Regelverhalten. Bei offenen Ohren kommen Chorus und Tremoloeffekte dazu.
Mit dem offenen und analogen System kann das nicht passieren.
Reaktionen: Joost und schrubber23
David ben Jesse
Gelöschtes Mitglied 56326
G
  • Artikel Artikel
