Dezzoka
ich habe mir einen neuen Rechner gekauft und auch gleich von EMU0404 auf EMU1616m umgestiegen, um in den profesionelleren Bereich einzusteigen.
Problem ist... ich bekomme keinen Sound aus völlig unerklärlichem Grund.
Ich habe die Karte korrekt gesteckt, die Software nach Anleitung installiert...
Dann per mitgeliefertem Cat5e Kabel die Karte mit der Breakoutbox verbunden und der Box ihre Betriebsspannung gegeben, allesamt mitgeliefert, so wie es sein soll und vorgegeben ist...
Jetzt habe ich 2 verschiebene Kopfhörer in den Klinkeausgang für Headphones gesteckt, die Breakoutbox angeschaltet und den Regler ausreichend hoch eingestellt...
Habe Winamp und Mediaplayer ausprobiert, passiert nichts, habe auch online verschiedene Möglichkeiten zum reinhören versucht, tut sich nichts, obwohl im EMU Patchmix [g=3]DSP[/g] ein Output angezeigt wird...
Das eine paar Kopfhörer ist ganz neu vorhin erst ausgepackt und das andere funktioniert auch, es sind auch keine anderen Soundtreiber für Onboardkarten o.ä. installiert...
Motherboardtreiber ist alles drauf, Rechner ist ganz neu, Servicepack 2 ist drauf bei WinXP mit gültiger Lizenz, die EMU1616m ist auch erst gestern aus der Verpackung genommen worden, es ist quasi alles neu...
Es gibt keinen Grund warum es nicht funktionieren sollte, zumal ich kein kompletter Anfänger bin und mit meinem alten Rechner und ner EMU0404 mit nem Mindprint Trio und nem SC450 einwandfreie Ergebnisse bekommen habe. Aber es geht jetzt nicht um Aufnahme, sondern dass ich erstmal einen Sound bekomme.
Hat jemand einen Tipp und eventuell die gleiche Soundkarte? Würde dann wohl demnächst mal zu nem Kumpel und da die Karte installieren, aber möchte erstmal online nachfragen.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
