Original Instrument rauscht wie Sau
Status
FĂŒr weitere Antworten geschlossen.
helge1973
ÜberschĂ€tzte Legende
BeitrÀge
7.551
Frohes neues Jahr, Kiddies đŸ„ł
Wie meine kreative Überschrift zeigt, hab ich ein gewaltiges Problem, welches ich weder mit EQing lösen konnte (ja, ich kann zwar die Stelle zwischen 200-420Hz bearbeiten, dann geht aber viel vom Klang verloren), noch mit i-welchen Noise-Gates wegbekommen, noch mit dem Kompressor glĂ€tten etc.
Deshalb meine Frage an die smarten Mixing-Gurus hier: gibt es ĂŒberhaupt eine Möglichkeiten, dieses Rauschen wegzubekommen?
Schnipsel anbei.
Hellgay dankt. :pray:
Reaktionen: Dodo_I und genesysx
Dazu solltest du genauer erklÀren wann und womit dieses Rauschen entsteht.
Ist es bereits vorhanden ohne das ein Klang erzeugt wird?
Einstellungen in der DAW oder am GerÀt.
Reaktionen: helge1973
Was soll das fĂŒr ein Klangerzeuger sein? Eine Streicher Library? WĂ€re nett, wenn du das mitteilen könntest.
Ich weiß, wie du Rauschen wegbekommst, wenn du nur das Rauschen ohne den restlichen Klang erzeugen kannst.
Dann könntest du mit einer PolaritĂ€tsumkehrung das Rauschen perfekt elimieren. In FL-Studio geht das im "Channel Rack" im "Sampler" mit "Reverse Polarity". Dann die beiden Wav-Files ĂŒbereinander legen (also das Original mit Rauschen und das polaritĂ€tsumgekehrte Rauschen) und das Rauschen ist weg, ohne den restlichen Klang zu beeintrĂ€chtigen.
Reaktionen: helge1973 und SilentWarrior
Nein, erst sobald der Klang erzeugt wird.
Genau.
Die ist leider so aufgenommen, wie Du es hörst.
Ach und btw: nur bei hohen Tönen rauscht das so, auch bei den anderen Streichern, wenn diese auf den höheren Tönen gespielt wird. Zumindest fÀllt es dann eher auf, als wenn tiefere Noten gespielt werden.
Könnte das nicht "normal" sein, weil die Streicher in Deinem Beispiel an der untersten LautstĂ€rkegrenze spielen (es sind ja die allerzartesten Töne) und Du sie durch Kompression oder irgendwas anderes einfach "laut" machst . . . und damit natĂŒrlich das Rauschen mit hochziehst?
Kurz: dass das Rauschen entsteht weil man technisch in einen natĂŒrlichen Klang eingreift und ihn auf unnatĂŒrliche Weise verĂ€ndert - nĂ€mlich lauter macht, als er eigentlich wĂ€re?
Reaktionen: Dodo_I und helge1973
Nimm doch einfach einen anderen Sound. Das lohnt nicht sich damit rumzuschlagen.
Das geht doch mit heutigen Tools recht gut. Ich benutze in so einem Fall oft X-Noise von Waves, MSpectralDynamics im Denoiser Modus, oder Izotope RX.
Das ist komplett unbearbeitet, also, kein EQ, keine Kompression, nix. Allahdings habe ich auch schon darĂŒber nachgedacht, ob das Rauschen einfach part of the deal ist, denn nicht nur bei Arkhis raucht es wie Sau, sondern auch bei der VSL Bibliothek - zumindest in den oberen Regionen.
Der passt leider am besten und andere Sounds in den höheren Lagen ergeben dasselbe "Problem".
hatte ich auch, killt aber dann den Original-Sound.
Also ich wĂŒrde in den sauren Apfel beißen und mir eine hochwertige Streicherlibrary kaufen. Ich finde das NI (Audiobro) Symphony Series String Ensemble (und auch die Holz-und BlechblĂ€ser) sehr gut, sowie die Cinematic Studio Strings.
Das glaube ich nicht. Eventuell hast Du einfach nicht das richtige. Gibt es einen Midi Track dazu? Ich wette, ich finde was passendes.... (;
Das ist es sicher nicht.
Aber womit erzeugst du denn den Sound? Kannst du das nicht genauer beschreiben. Welches GerÀt oder Plugin in welcher DAW Aufnahmeeinstellungen Gain usw. So kann man nur raten woher es kommt.
Ich habe mal kurz bei mir einige Sounds probiert und nicht mal ansatzsweise ist da etwas zu hören.
FĂŒr mich hört es sich an wie das AnblasgerĂ€usch bei einem Blasinstrument wenn man nur sehr leise spielen will.
Also bei mir ist in keiner Orchester-Library irgendwo ein Rauschen. Irgendwas in deinen Einstellungen verÀndert den Klang.
Reaktionen: helge1973 und Experte fĂŒr eh alles
Eine kostenlose Möglichkeit, da evtl. etwas von dem Rauschen weg zu bekommen, ist, Reaper zu installieren und das tool Reafir einzusetzen. Damit kann man sehr fein die gewĂŒnschten Frequenzbereiche eingrenzen.
Mal abgesehen von all dem, wenn die Strings nicht frei stehen ohne jegliches andere Instrument geht das im Mix unter.
Das ist trotzdem so, als wĂŒrdest du dir ein Holzrad als Ersatzrad an dein Auto montieren. Bei ihm stimmt irgendwas nicht und die Ursache des Problems muss gefunden und behoben werden.
Ihr habt mich auf die Idee gebracht, alle meine Soundeinstellungen zu ĂŒberprĂŒfen, denn in der Tat: NUR bei den hohen Tönen ist bei JEDEM Streicher dieses Rauschen zu hören, was nicht sein kann.
Die DAW ist Cubase 13 Pro, die Library ist Arkhis von NI/Orchestral Tools, Soundkarte UR 44, Effekte hatte ich keine.
Vielen Dank bisher.
Reaktionen: Dodo_I
.. hm, komisch. Ich kann die Beispiel-WAV nicht öffnen. Es erscheint eine leere Seite ...... Jemand eine Idee?
Ich hab mal auf Deinen Audioschnipsel die C-Suite C-Vox angewendet:
Man bekommt damit schon was von dem Rauschen/StörgerĂ€uschen weg, aber ob das so das gewĂŒnschte Ergebnis ist, ist die andere Sache. Wenn Du nur das Rauschen/StörgerĂ€usch hĂ€ttest, dann wĂ€re es einfacher. Mit Audacity z.B. könntest dann mittels des reinen Rauschen ein entsprechendes Rauschprofil erstellen und das dann zum entrauschen nutzen...
Reaktionen: Humanizer und helge1973
Dieses "Rauschen" ist das NebengerÀusch, das ein Bogen eines Streichinstruments an einer Saite verursacht. Ist bei jedem Streichinstrument so, bei leisen Tönen ist es nur proportional lauter als bei lauten.
Reaktionen: rauschkiller, Glutamatjunkie, sts und 3 andere
Status
ZurĂŒck
