Optischen Ausgang bei M-Audio 1814 aktivieren? + Aufnahmeproblem in Cubase SX
  • Ersteller P-cube4never
P-cube4never
P-cube4never
guten morgen.. ;-)
hab mir heute eine m-audio 1814 zugelegt, soweit alles super! aber da ich neben meinem kopfhörer auch meinen receiver/verstärker anschließen möchte, müsste ich für diesen den optischen ausgang nutzen. also hab ich das toslink-kabel in den out der m-adio und wie gewohnt in den eingang des verstärkers verkabelt. das problem: es kommt nix an beim receiver. im audio control panel der m-audio wird auch kein signal angezeigt bei [g=126]spdif[/g] out (welchen ich auf optisch eingestellt habe).
Mein zweites problem: ich habe meinen virus in die eingänge 3&4 der karte verbunden, sound kommt, aber die audiospur aufnehmen in cubase geht nicht irgendwie? ich habe wie sonst auch ne [g=32]midi[/g]-spur,deren ausgang zum virus [g=32]midi[/g]-in geht und der output 1 (r&l) gehen zum 3&4 in der m-audio. was muss ich da in cubase einstellenk, damit das signal aufgenommen wird?
kann mir jemand sagen was ich machen soll/kann? vielen dank schonmal!
mfg P-cube
Du mußt in Cubase unter Geräte/[g=77]Vst[/g]-Verbindungen die verfügbaren Audiokanale
einstellen/aktivieren.
Du musst in Cubase unter "Geräte" -->"[g=77]VST[/g]-Verbindungen" deinen Ausgang auf [g=126]SPDIF[/g] einstellen. Evtl. noch nen [g=183]Bus[/g] hinzufügen falls du das Summensignal auch noch auf den Kopfhörern haben willst.
Im gleichen Menü bei den "Eingängen" musst die Eingänge 3/4 erstellen und diese dann auch auf der Recordingspur anwählen.
hallo,
cool vielen dank! das mit dem recorden geht schonmal in cubase. nur kommt bei meinem yamaha rx-v540 receiver noch nix an... was genau muss ich im control panel einstellen, damit das signal zum receiver geht, sowohl wenn ich in winamp etwas abspiele/für windows normal als auch für cubase?
mfg P-cube
Für den ganzen Multimedia-Kram musst du das Windows in der Systemsteuerung unter Sounds & Audiogeräte klarmachen.
Gruß,
ColdSteel
oh man, vielen dank! eigentlich logisch, dass ich auch den [g=126]spdif[/g] ausgang auswählen muss damit ein signal an den receiver kommen kan....... :D
das muss ich dann aber jedes mal in der systemsteuerung umstellen, wenn ich zwischen [g=126]spdif[/g] und kopfhörern umstellen möchte oder gibt es da auch noch eine andere möglichkeit?
mfg P-cube
Den Kopfhörer in den Verstärker einstöpseln :D Dann gibt's nur keinen separaten Kopfhörer-Mix mehr.
Gruß,
ColdSteel
6K
akl
akl
5K
joit
J
