Onboard-midi funktioniert nur gelegentlich
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
Ich habe mein midi-keyboard an die Midi-Schnittstelle am PC (onboard) angeschlossen. Wenn ich das den Rechner hochfahre erkennt er die midi-Schnittstelle nur ab und zu. Hängt es mit der onboard-Sache allgemein zusammen? Ich denke es ist besser eine gescheite Karte einzubauen.......die ohne Probleme läuft.....
Muss dazu der onboard-sound UND midiport im Bios disabled werden?
Versucht habe ich es mit Cubase (Demo) und div.Synthesizern.
Danke für eine Antwort.
Hi :-)
Welches Board wird eingesetzt?
Wenn eien seperate PCI Soundkarte nachgerüstet werden soll, dann besser die Onboard AUDIO Eigenschaften auf "disabled" stellen.
Als Board werkelt ein neues MSI-Motherboard mit 4in1-chipsatz. Oder welches war gemeint?
MSI führt mehrere Mainboards, welches also genau? (Produktbezeichnung)
Im Handbuch sollte das "Deaktivieren/Aktiieren Onboard Audio" beschrieben sein. Entweder Jumper- oder Softwareseitig.
