öfters mal was neues - Rechner zickt...
  • Ersteller chindogu
C
chindogu
alles läuft tutti.
dann mach ich nen [g=8]Plugin[/g] auf, und der Rechner dreht durch.
CPU-Last geht, je nachdem was schon im Hintergrund arbeitet rauf bis 90% - bis es zum Drop Out kommt.
ABER jetzt kommt's: mach ich das Fenster wieder zu, das Plug läuft aber im Hintergrund fleissig weiter, geht die CPU-Last wieder runter auf den normalen Pegel, das Plug arbeitet schön sauber im Hintergrund - NICHTS zu beanstanden, mache ich das Fenster des Plugs wieder auf dreht der Rechner wieder ab.
das ist mittlerweile bei allen Plugs so...
selbst den Softwaresynthies...
Ich hab keinen Schimmer was das ist - tippe auf nen Grafikkarten-Problem,
wüßte aber nicht wie ich dies herausfinden und beheben könnte.
Klar auf blauen Dunst ne neue Karte kaufen...
ich habe sonst nichts neu installiert - is alles wie vorher.
nichts gelöscht.
keine Neue Hardware am Rechner...
keine Alte entfernt.
Also absolut nichts verändert.
Irgendwer ne Idee?
[g=17]DAW[/g] ist Sonar7,
Rechner hat 2 GB RAM,
3,8 Khz.
[g=60]Wandler[/g] sind 4 x Motu MK 2408 an einer internen PCI424.
dann gibt's da noch ne [g=560]UAD[/g]-1.
HUI is nen Faderport.
und ein Edirol-USB-Keyboard hängt noch mit dran...
Ist doch klar bei 3,8 khz der Cpu müßtest du die sogar hören können, wenn du ganz nah ran gehst ;)
Scherz beiseite, du hast nichts am Rechner geändert,
und das Problem tritt auf einmal so auf ?
kein Windows Update gemacht ?
kein Soundkarten Update ?
kein Grafikkarten Update ?
und hast 4 [g=60]Wandler[/g] am Rechner, an einer Pci Karte,
die nur maximalst 130 mb pro [g=342]Sekunde[/g] Daten über den Pci [g=183]Bus[/g] schicken kann ?
Zusammen mit einer [g=560]Uad[/g] (asuch Pci ?), die den gelichen Systembus nutzt
und diese Daten auch rüber schicken muß ?
Das hat vorher geklappt ?
Welche Cpu ists denn ? Athlon ?
Intel ?
Ist aber auch eigentlich Wurscht, der Pci [g=183]bus[/g] Packt das nicht, du willst 96 ein/ausgänge betreiben rechne doch mal aus wieviele Daten das sein könnten.
Intel ?
Intel.
und es hat vorher geklappt, und auch hier noch mal:
die plugs laufen alle PROBLEMLOS.
erst wenn ich sie im Fenster öffne geht der Terror los.
schliesse ich das Fenster, arbeitet das Plug wunderbar OHNE Peaks in der CPU-Last Anzeige oder Knistern oder Drop Outs....
das is ja das was mich so stutzig macht.
ich glaub das wird aufs Platte putzen hinauslaufen.
so'n Ärger.
nee,
es sind 64 I/O.
nicht 96.
ES HAT ABER VORHER EINWANDFREI GEKLAPPT.
auch mit 4 Motu-Units...
Daran kann es also nicht liegen,
kann ja nicht sein das es erst lange ohne Zicken läuft und dann
plötzlich nicht mehr.
liegt also nicht an den PCI-Karten...
ah...
ich hab doch was geändert:
hab den Rechner aus der Regie verbannt -
und seitdem hängen da statt 4m langen Stripen, 10m lange zwischen
den units und der PCI.
aber wie das in Zusammenhang stehen könnte - geht mir nicht ein.
>> 10m lange zwischen
Und zehn Meter zwischen Moni und Graka?
Respekt!
tubeless schrieb:
>> 10m lange zwischen
Respekt!
zwischen Monis u. Gafikkarte klemmt nen Aufholverstärker...
den hatte ich noch hier rumfliegen, stammt aus irgendeiner TV-Produktions-Auflösung -klappt super!
Ich würde an Deiner Stelle testweise nochmal die kurzen Strippen nehmen. Ändert sich nichts kannst Du die Kabel schon mal ausschließen. Ist der Fehler dann aber weg, haben entweder ein oder mehrere Kabel einen Hau oder sie sind evtl. zu lang...
83K
alex-reed
alex-reed
djdeveloper
djdeveloper
Can
50K
oove
oove
82K
Quane
Q
studio_klangkombinat
