NI Battery und Kontakt zicken unter Sonar7
  • Ersteller studio_klangkombinat
Gesperrter User
habe von 5 auf 7 upgegraded...
seitdem gibt's den totalen Alarm bei Battery3 und Kontakt3...
Battery lässt sich NUR noch einfügen wenn es als aller erster SYNTH eingefügt wird, ist schon ein Synth im Projekt verankert und ich versuche dann Battery einzufügen, is sofort Feierabend >> bluescreen....
genauso beim Freezen, freeze ich Battery ein, kriege ich ihn nicht mehr aufgetaut. Rechner henkt sich sofort wech...
bei Kontakt3 geht die CPU-Last sofort dermaßen gen 100% wenn mehrere Insturmente eingeladen sind und abgespielt werden und jede Menge DropOuts sind die Folge, irres und wirres Knistern.
WAS ZUM GEIER IS DAS?!?!
hab noch Sonar5 aufm Rechner - wenn ich da ein Projekt öffne und/oder bearbeite habe ich die Probleme nicht...
wer kennt das?
wer kann helfen?
Rechner: 3,8 Khz single Core Pentium5, 2GB RAM....
[g=60]Wandler[/g]: 4 x Motu 2408 mk2 an PCI 424
HUI: is nur nen Faderport....
sonst hängt nur noch ne [g=560]UAD[/g]-1 im Rechner....
ich habe keine Ahnung was es sein könnte.
Auch zu 7 gibt es Updates. Sollte man direkt machen, wenn man die Software installiert hat - und dann schau nochmal.
ich vergaß zu erwähnen das die Updates instaliert sind...
haben aber keine Besserung gebracht.
andere Ideen?
Schau mal im Handbuch auf Seite 253 - das könnte Dir weiter helfen.
es geht da um Drop outs durch Eingeschleifte Effekte.
Das die Programme keine Effekte sind - kann ich nur bedingt sagen ob es geht.
- Bearbeitung der Datei "audi.ini" in einem einfachen Texteditor
( zu finden im Hauptverzeichniss von Sonar
- der Standard wert : " ExtraStreamBufs " ist 0
- auf 1 ändern und das Plug in wieder in Sonar einfügen und testen
- wenn nicht auf 2 Setzen - testen
- dann auf 4,8,16 oder 32 setzen - testen.
Hoffe es geht - aber lies bitte selbst die Anleitung
www.kaltsound.de.vu
werd ich die Tage mal versuchen,
allerdings da die Synths wie Du schon schreibst keine Effekte sind,
denke ich das es daran nicht liegen wird.
ich würde ja sogar nen Upgrade auf Sonar8 in Betracht ziehen -
aber die Befürchtung das es dann noch übler wird, schreckt mich ein wenig ab.
